слабо греет печка http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=5409 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | aleksis [ Пт мар 11, 2016 8:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: слабо греет печка |
вообще до осени уберу |
Автор: | peverell [ Чт май 26, 2016 1:01 pm ] |
Всем привет. Была проблема с печкой, грела очень слабо зимой. на газ давишь - теплее, но не особо. Осенью пробовал чистить лимонкой отдельно печку, не разбирая - дало эффект, но не сильный и не надолго, все вернулось к тому, что было ранее. Не так давно, решил печку снять и гонял ее помпой, ну и заодно всю систему охлаждения двухкомпонентным LAVR'ом Реально, поток воды с химией просто увеличился на глазах вдвое, хотя и без этого тест горячей водой показал, что радиатор отопителя нагревается равномерно. Собрал все назад (уххх, как я матерился на этом моменте с родными хомутами и резинками) и залил нового антифриза в систему. Что имеем: -чистая система охлаждения двигателя -чистый радиатор печки -рабочий термостат на 82 гр -новая крышка на основной радиатор -новый антифриз Завожу, прогреваю двигатель до рабочей температуры, жду пока откроется термостат и заработают вентили. Поворачиваю кран с холодного на горячий, ииии....их дефлекторов валит еле теплый воздух! До печки не дотронуться, обжигает, патрубки на нее верх\низ горяченные!. Думаете, проблема в заслонке холодный-горячий? А хрен там, еще до установки печки на место я ее проверил, поскольку она стоит перед ней и видна, ходит нормально и плотно закрывается. Мусора там было минимум, воздух дует как надо на печку (рукой пробовал), когда заслонка в нужном положении. Вот теперь сижу и думаю, ну какого черта не греет печка... Есть у кого еще какие идеи? О, и еще, что за датчик возле сливной пробки ОЖ на блоке двигателя? на один провод, сиротливо торчит из него и болтается оборванный... |
Автор: | ALev [ Чт май 26, 2016 1:09 pm ] |
По поводу печки: это ж механика, там никакого колдовства нет. Куда сдвинул заслонки, туда воздух и подул. Дистанционно тут не помочь. peverell писал(а): О, и еще, что за датчик возле сливной пробки ОЖ на блоке двигателя? на один провод, сиротливо торчит из него и болтается оборванный... Скорее всего это датчик давления масла. Маслёнка загорается при запуске двигателя? Должна загораться при повороте ключа зажигания и тухнуть через несколько секунд после запуска мотора. |
Автор: | Yura ilim [ Чт май 26, 2016 4:22 pm ] |
Тойота Карона 190 кузов, печка и радиатор почти похожи с Авенсисом, только руль с другой стороны, радиатор печки стоял медный, распаивали с обоих сторон, прочищали-промывали и в ручную и с химией, ставим на место тепла нет, патрубки горячие оба и вход и выход, смотрели заслонки и привода на них, все в норме. Короче тепло нашли только после замены радиатора, поменяли на китайский алюминиевый от отчаяния, пришлось повозится с присоединением, алюминиевые и медные разные фланцы, использовал резиновые патрубки и хомуты, в итоге жара в авто. |
Автор: | lenok3475 [ Пт июн 24, 2016 1:57 pm ] |
Одно время и у меня плохо грела печка - починили. Зимой без обогрева никак! |
Автор: | keanu [ Чт сен 15, 2016 12:32 pm ] |
Товариши авеносводы,помогите разобратся,вот описание проблемы тут. http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=69&t=16948&p=390057#p390057 |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт сен 15, 2016 2:32 pm ] |
Разница в температурах значительная? |
Автор: | keanu [ Чт сен 15, 2016 5:09 pm ] |
Ну так,если на ноги идёт тёплий,скажем виставлено 22 градуса,то на ноги такой и идёт,а на лобовуху идёт как бы прохладний,не боле 16-17 градусов по ошушениям. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт сен 15, 2016 5:37 pm ] |
А в других положениях есть разница температур?Или только стекло-ноги? |
Автор: | keanu [ Чт сен 15, 2016 5:54 pm ] |
Только ноги/стекло. "Морской бриз" заглушен по инструкции. |
Автор: | keanu [ Чт сен 15, 2016 5:56 pm ] |
У меня рестайл модель,пикап,2002 год,дизель D4D 81kw. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт сен 15, 2016 6:28 pm ] |
keanu писал(а): "Морской бриз" заглушен по инструкции. Это как?До этого тоже была разница температур?
Автор: | keanu [ Чт сен 15, 2016 7:50 pm ] |
До того вобше была жопа,то дуло холодним,то тёплим,жил своей жизню. После устранение "морского бриза" хоть шас стало нормально тёплим дуть. Осталось вот только ето проблема,почему при раздельном надуве (ноги/стекло) он недует одинаково тепло. |
Автор: | keanu [ Вс сен 18, 2016 1:48 pm ] |
Товариши,где у вас здесь можно найти мануал по устройство печки? |
Автор: | Away [ Сб ноя 18, 2017 7:51 pm ] |
keanu писал(а): Товариши,где у вас здесь можно найти мануал по устройство печки? Продублирую вопрос. Помогите найти какой-либо мануал на печку (кузов Т22). Стрелка температуры двигателя стоит по середине. Входная и выходная трубка на радиаторе печки горячие (за входную невозможно удержать, выходная немного холоднее). Но сама печка дует холодным. Нужно знать расположение заслонок (и какая за что отвечет.) Машина с климой. панель такая https://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q= ... 0270062695 |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
