слабо греет печка http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=5409 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | макс54 [ Вс сен 27, 2015 9:52 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: слабо греет печка |
а на 3s не подскажите термостат на 88 градусов? :) |
Автор: | Priest [ Пн сен 28, 2015 6:22 am ] |
макс54 писал(а): а на 3s не подскажите термостат на 88 градусов? Все тот же Tama WV48B-88 Он на 4а, 7а, 3s, 2c подойдет |
Автор: | макс54 [ Пн сен 28, 2015 10:19 am ] |
Priest писал(а): макс54 писал(а): а на 3s не подскажите термостат на 88 градусов? :) Все тот же Tama WV48B-88 Он на 4а, 7а, 3s, 2c подойдет спасибо) |
Автор: | lexa8899 [ Чт дек 24, 2015 7:38 am ] |
А может ли какимто образом поломаться помпа что стала плохо гонять жижу? и кто ставил этот термостат на 88 реально ли помогает? и кто ставил доп. помпу на печку, как результат? и от чего ее запитывали.. |
Автор: | Евгений Литяк [ Вс дек 27, 2015 8:59 pm ] |
Всем привет! Ребя, значит сегодня ехал с работы и печка начала дуть холодным воздухом, я остановился проверил уровень жижи, уровень норм, поехал дальше, если хорошо погазовать, то печка дует теплом, но потом опять холодом... подскажите что это может быть?да, кстати на улице -5 и вентилятор охлаждения всю дорогу работал, так быть не должно... |
Автор: | Dieselpower [ Вс дек 27, 2015 9:04 pm ] |
У корешка на чепырке такая же хрень была. 2 дня он мучался с холодным воздухом из печки при холостых оборотах, а потом прокладку ГБЦ пробило. При этом, уровень в норме был. |
Автор: | Евгений Литяк [ Вс дек 27, 2015 9:15 pm ] |
как лечить то эту гадость? |
Автор: | BRW [ Пн дек 28, 2015 12:53 am ] |
Евгений Литяк писал(а): Всем привет! Ребя, значит сегодня ехал с работы и печка начала дуть холодным воздухом, я остановился проверил уровень жижи, уровень норм, поехал дальше, если хорошо погазовать, то печка дует теплом, но потом опять холодом... подскажите что это может быть?да, кстати на улице -5 и вентилятор охлаждения всю дорогу работал, так быть не должно... Менял недавно охлаждайку, так вот, пока пока пробку не выгнал, тоже самое было. |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн дек 28, 2015 9:37 am ] |
BRW ну у тебя понятно... ты её менял, а я уже 7 тысяч назад её менял и всё норм было, вот только вчера трабл приключился... короче дельных советов я как понял никто дать не может... я думаю долить в радиатор антифриза, загнать морду к верху открыть крышку и по гозовать, а потом до ближайшего сервиса на поиски утечки... у меня 3zz... очкую я короче |
Автор: | Евгений Литяк [ Вт дек 29, 2015 12:37 pm ] |
в общем так , вчера на холодную проверил уровень в радиаторе, ну короче пришлось долить грамм 100-150 антифриза , морду поднял завёлся потискал патрубок пока жижа не перестала плеваться, погазовал, печка грела огонь, ну короче ждал я и ждал... ещё по газовал ну короче ждал пока включатся вентиляторы, как только вентиляторы включились, печка задуло опять холодным воздухом... в чём причина что может мешать работе? |
Автор: | нахимов [ Вт дек 29, 2015 12:59 pm ] |
Дуй воздух в цилиндры при ВМТ |
Автор: | villy [ Вт дек 29, 2015 1:09 pm ] |
Есть у нас ветка по 3ZZ посмотри здесь viewtopic.php?f=15&t=3574&start=15 |
Автор: | aleksis [ Пт мар 11, 2016 2:11 pm ] |
кто какой термостат ставил и рекомендует ?) утром грел тачку, накалилась сразу до сотни, нижний патрубок холодный, верхний горячий, на печке вход горячий, выход холодный - не греет :( грешу на термостат |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт мар 11, 2016 2:35 pm ] |
Оригинал не особо дорогой. |
Автор: | BRW [ Пт мар 11, 2016 7:22 pm ] |
Вахлер ставил. Три года нормально. А вот об оригинале не очень хорошие отзывы. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
