Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Закрываемость дверей
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:39 pm
В общем беда следующая.
всеми 4 дверями приходится ощутимо так прихлопывать чтоб закрылись.
Вопрос - у всех ли такая беда? И как лечить.
Машинка T22 liftback 1.8 vvt-i SOL, 1ZZ-FE, 2000год
 Заголовок сообщения: Re: Закрываемость дверей
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:43 pm
на передних такая беда, скорей всего петли дверные проседают
немного исправил регулировкой металлической скобы на кузове, кот. входит в замок при закрытии
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:55 pm
а на задних такое ощущение что двери мешают закрыться за раз слишком толстые уплотнители, и при захлопывании нужно какбы так поддавить ее, в общем беда, гнуть скобы тоже как-то не хочется
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 2:00 pm
Такая же беда с водительской дверью :sad: буду пробовать подтяжкой петель :wink:
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 2:56 pm
У многих такая беда.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 1:00 pm
Задние у меня закрываются просто образцово. Передние чуть хуже. И еще заметил, что нормальному закрытию дверей в бОльшей степени мешает "компрессия" внутри салона при закрытии. Стоит чуть приоткрыть стекло перед закрытием - совсем другое усилие при закрытии.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:10 pm
+1.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 2:00 am
У меня вообще ерунда какая-то! Справа уплотнители дверей сплюснуты(сдавлены) и у задней правой двери уплотнитель (на кузове который) такое ощущение что он короче! Не полностью садится на место! Даже не знаю что делать! Может она у меня и битая,но оч хорошо сделана. Двери закрываются отвратительно,особенно задние.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:08 am
посуше да потеплее станет, буду смотреть что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 2:51 pm
У меня тоже по сравнению с другими машинами двери не идеально закрываються. Передние чуть получше за счет того, что потежелей. Закрывать надо хоть и небольшим но постоянным усилием, а вот пассажиры обычно толкнут и бросают и тада она канешно уплотнитель не продавливает. Петли все в норме.
Зато картина на лицо - уплотнители функционируют, не для мебели висят. Салонная компрессия радует.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:32 am
Точно. Салон хорошо загерметезирован. Последняя дверь всегда тяжелее закрывается. А если хлопнуть посильнее, то от давления внутри пятая дверь подпрыгивает)) (универсал).
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:50 am
При покупке сразу понял,что придётся менять петли водительской двери.После замены(знакомый менял и регулировал)всё стало шоколадно!Звук правильный и усилие небольшое.Короче,если машин не битый всего можно добиться регулировкой.Только если дверь провисла сначала нуна поменять петли или порегулировать,чтобы дверь правильно стояла в проёме.Можно ещё добавить смазки в замок,только без фанатизма.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 8:43 pm
А как отрегулировать двери, что надо крутить, замок, скобу на кузове или петли???
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:33 am
всеми тремя способами
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:21 pm
Сначала проверить положение двери в проёме(чтобы при закрытии дверь не уходила вниз-вверх),а потом глубину положения двери(снаружи смотри чтобы закрытая дверь не выпирала и не проваливалась) и на слух положение скобы по вертикали-чтобы по замку не грохала.
[ Time : 0.046s | 34 Queries | GZIP : Off ]
