Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:23 pm
 Заголовок сообщения: Замена форточки задней двери
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 6:18 pm
Всем ДД.
Собстевенно сабж.
Приехав на стоянку обнаружил что форточка вся раскрошена в мелкую паутину трещин :sad:
Как её заменить?
Интуитивно пока не разобрался, а в умной книжке есть про все стёкла кроме этого :eek:
Буду очень благодарен если кто-нить расскажет порядок действий при замене!
 Заголовок сообщения: Re: Замена форточки задней двери
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:04 pm
Та же беда была у друга на Опеле. Просто вытянули уплотнитель и поставили новое стекло, предворительно заказанное в сервисе. Уплотнитель на место и все!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:40 pm
В электронной инструкции есть этот раздел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 7:40 pm
Stealth
Еще б понять где эта инструкция :D
Лана разобралсо сам.
Если кому интересно:
Вся проблема в том как снять планку разделяющую форточку и само стекло.
Эта планка держится на 3-х винтах.
Для этого нужно снять обшивку двери.
2 Винта под обшивкой, ещё один под уплотнителем наверху.
Отвинчиваем, чуток сдвигаем планку, достаем уплотнитель форточки с остатками стекла.
Вставляем новую форточку в уплотнитель, и делаем всю процедуру в обратном порядке.
Зная это изначально, работа занимает минут 5-10.
Я копался гораздо дольше но в основном потому что протупил и не мог никак один винтик окрутить :-)
