Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:36 am
 Заголовок сообщения: Задние электростеклоподъемники на ТЕРРУ
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 8:29 pm
Может кто заморачивался?
Что нужно кроме самих стеклоподъемников, блока управления и кнопок в двери?
Похоже, что проводка в дверях тоже разная. Опять же если брать с проводкой, есть ли куда их подключить в средней стойке? Или там тоже чего не хватает и надо тянуть до самой морды?
 Заголовок сообщения: Re: Задние электростеклоподъемники на ТЕРРУ
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:04 am
проводка у тебя в двери под электросткелопод есть, тебе надо передний блок на 4 кнопки без него работать не будет , сами стеклоподъемники ну и кнопки чтоб пассажиры взади баловались )
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 2:06 pm
Точно уверен!? Просто на http://www.japancats.ru/ указано два вида проводки и оговорено С и БЕЗ стеколоподъемников
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 38e&Title=Схема%206%20из%2010
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 2:44 pm
Дверную проводку полюбому надо менять.А вот до двери надо смотреть.У меня к правой двери проводку проложили,а вот к левой двери нет.
будет,если с паяльником умеешь обращаться.Если что скину фото куда чё паять.Но если проще найти блок на 4 стеклоподъёмника,то нечего с этим заморачиваться,я в своё время не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 7:23 pm
карась
Спасибо кое что прояснил...
С паяльником дружу но достать блок на 4 кнопки не проблема
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 8:39 pm
А вот это я бы с удовольствием исключил :thumbsdow
А при езде задним ходом с поворотом да при плохой видимости окошки сзади хочется открыть иногда...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 8:22 am
то есть задние пассажиры вообще не смогут открыть свое законное окно? :crazy:
Это слишком жестоко...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 8:52 am
Устная просьба об открытии окна будет рассмотрена водилой
Балуются :) а потом забываем окно закрыть... Снег, листья - все в салоне :oops: Доводчик нужен однака
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:03 am
нет не уверен но рассуждаю исходя из соображений что на авенсис можно было заказывать доп оборудование тоесть купить землю с люком омывайками и задними стеклоподъемниками при этом не переплачивая за комплектацию солнце , я видел у пацана такой авенсис
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 1:08 pm
Победил, короче, я эту тему и вот, что готов доложить:
Для установки задних ЭСП потребуется 2 задних лыжи с кнопками, передняя водительская лыжа с 4 кнопками, собственно сами ЭСП задних дверей и, все таки, проводка задних дверей, которую придется заменить
[ Time : 0.063s | 32 Queries | GZIP : Off ]
