Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:53 pm
 Заголовок сообщения: ржавчина над лобовым стеклом
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 9:17 pm
привет братья...подсобите советом...до меня меняли лобовое стекло (очень неудачно) итог сгнила рамка сверху так что новое ставить не куда . я с помощью поксипола сделал имитацию рамки поставил стекло один год поездил но ржавчина прет из под стекла опять ....так вот ....мысли такие .на рынке продают рамки на вазы там всякие...если взять верхнюю часть такой рамки и вварить в крышу вместо родной ...может кто проделывал сию процедуру? поделитесь от какого таза взять эту рамку ну или что придумать....?
 Заголовок сообщения: Re: ржавчина над лобовым стеклом
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 9:27 pm
Понял, что история печальна, но не понял, о чём песнь?
Фотки можно в студию?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 10:07 pm
а от авенсиса не?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 10:15 pm
пофиг от чего. согнуть-подогнуть всегда можно.
никакой разницы с другими местами на кузове нет.
главное - всё хорошо срезать, зачистить и правильно покрасить.
Мне на 2108 восстанавливали рамку лобового, без замены полностью.
вот например http://www.prokuzov.ru/page41/page43/page48/index.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 7:11 pm
Был в той же ситуации - криворукие мастера меняли у прошлого владельца лобовое - итог - проржавела до дыр рамка. Снимал стекло, кузовщик с хорошими руками проварил заново рамку и перекрасили ее - почти год прошел - все нормально. а делать надо, т.к. последствия плачевные будут.
И еще кирпич в криворуких стекольщиков - когда снимали лобовое то оторвали провода подогрева и оголенными засунули под жабо - как не коротнуло я не знаю, когда разбирал передок аж офигел.
Мое мнение - если такая проблема появилась то ее надо делать по уму - абы как не поможет.
Не помню где находил карту обработки нашего кузова, так согласно нее верх рамки и крыша у нас только грунотовка и покраска, поэтому любая царапка и гниет как ТАЗ, а вот на дверях у меня сколы до железа и хоть бы что - там перед грунтовкой протравливают кислотой и получается дополнительный слой защиты, который в объявлениях оцинковкой называют ошибочно.
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 8:40 pm
TEQUILA писал(а):
а от авенсиса не?
от авенсиса почему не.....? просто я думаю проблематично ...новая крыша в эксисте...ну а живые рамки б.у.я думаю нет их в природе не ржавых вот и подумал отрезать с новой от таза. да и вварить по всей длине....
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 8:48 pm
а как можно ржавчину остановить ? чем-то протравить? там просто невозможно её всю удалить...спасибо за советы просто хочется всё до ума довести
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 10:13 pm
зачистка металла корщетками, кислотный грунт, акриловый грунт, краска, лак.
так же как и обычные кузовные работы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 8:37 am
если ржавчины много - а скорее всего так, раз ты поксиполом дорабатывал, то вырезать нафиг куски до металла в вваривать новые, но за такое ооочень редко кто берется, т.к. это очень много проблем и нужны ооочень прямые руки. а если только по поверхности - как написали выше - зачищать и обрабатывать. Если хочешь сделать хорошо, по быстрому не получится.
[ Time : 0.046s | 32 Queries | GZIP : Off ]
