Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:36 pm
 Заголовок сообщения: провода
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 6:04 am
Добрый день! не могу отсоединить провода водительской двери? где находится штекер? внутри двери или в кузове? авенсис 1999 года. заранее спаибо
 Заголовок сообщения: Re: провода
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 6:59 am
В двери. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 10:06 am
Тебе что нужно? если дверь снять со всей проводкой!? тогда ищи ДВА разъема на стенке с левой стороны от ног водителя...под пластиковой панелью
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:49 pm
да нужен снять дверь целиком. как удобнее, с проводами или без?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 5:35 pm
с проводами конечно!
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 7:07 pm
вроде в кузове отверстие маленький, штекера пройдет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 7:16 pm
проверенно не раз, там их поэтому два... вытаскиваются по одному...
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 7:21 pm
спасибо за ценный совет. хотел поменять нижнюю петлю, не снимая крыло
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 8:25 pm
да легче подкрылок снять и нижний болт крыла открутить, там кстати в крыле шумка стоит, ее вытаскиваешь и до петли подлазно...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 6:19 pm
а шумку обратно можно поставить? или одноразовый?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 7:22 am
можно, она как плотный поролон в полиэтилене, просто зажата между крылом и кузовом..
