Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HELP опять про кондей!!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 1:25 pm
начну с того что приехал заправлять первый раз(были пузыри в окошке). дозоправили! копмрессор стал щелкать выключаться.подъехал опять к заправщику стравил немного, стало лучше, но не сильно освежает!
покатался неделю и опять к нему:говорю не устраивает работа кондея. я попросил его,спустить старый хладагент и заправить по новой!! с вакумированием.что он и сделал. но при заправке нового компресор остановился на 650 грам и не в какую больше не берет.ладно думаю уехал, пока ехал компресор то вкл то выкл, сответсвенно машина едит не плавно ,а поддергивается!!!! (не пузырей не вспенивания нет)кнопка иногда мигать стала
ВОПРОС: так сколько должно заправляться хладагента в граммах?????
заранее спасибо!!!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
 Заголовок сообщения: Re: HELP опять про кондей!!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 5:45 pm
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:17 pm
А почему в книге 750-+50?? получается у меня перезаряд хлада?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:07 pm
не давно заправлял...450+-
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:52 am
У меня такая же проблема была, на сервисе сказали, что причина в радиаторе охлаждения кондея, он стоит перед основным. При мне полили на радиатор воду, компрессор перестал отключаться и из воздуховодов сразу пошёл холодный воздух. Временно решил проблему прочисткой внешней поверхности радиатора предложенным на сервисе хим. средством, названия не помню. Воздух не морозный, но компрессор отключаться перестал.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:14 pm
вобщем замучил я заправщика!!! он мне стравливал по манометрам что б давление было 2.4!! уехав компресор перестал выключаться,и не пениться и пузырей нет!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:53 pm
у меня тоже дует чуть холодным , верхняя толстая трубка в моторном отсеке холоднющая насколько я понял по ней из салона холод выходит , но почему тогда в салоне так плохо холодит , у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 6:19 pm
А поток воздуха хороший? Может, фильтр салонный или испаритель забит?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 6:53 pm
поток воздуха хороший, фильтр смотрел, нормальный он,а где находится испаритель ?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 7:02 pm
испаритель помоему это радиатор который в салоне стоит!? если б он забитым был то поток слабым был бы ,а поток хороший, какие ещё соображения есть?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:56 pm
испаритель стоит под капотом справа на радиаторе кондея.
Вероятно сечет горячий воздух из печки, не до конца заслонка его запирает. Так было у меня, трос регулятора температуры не до конца перекрывал, хоть и положение регулятора было в самом крайнем синем.
чистить хорошо соты радиатора с химией.
смотреть как работают вентиляторы, я свой вентилятор стоковый на кондей поменял на производительный SPAL и когда он включается такой шум стоит уууух)
У меня морозит хорошо, +3 __ +6 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:01 pm
siecker
Слева по ходу движения. Только фильтр-осушитель там, помнится. А испаритель-таки в салоне )
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:05 pm
я думаю что еслиб был подмес горячего воздуха к холодному то при включении просто холодного воздуха( без кондиционера) дуло бы теплым воздухом а он прохладный , при включении кондея воздух конечно холодеет но не сильно
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 9:33 am
450+-50. Прописано в repair manual. В легионовской синей книжке посмотри чуть выше на странице - то же 450 написано, в нижнем правом углу что-то неправильное написано про 600..700.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:03 pm
siecker, тросик новый брал? номерок не подскажешь?
siecker, ну и номерок этого чудо карлсона то же не помешал бы, а то мой отъехал. Да и вентилятор кондея это то который справа по ходу движения?
