Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:05 am
 Заголовок сообщения: Подскажите что за бачек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:18 am
Всем привет. Вчера решил поменять лампочки в противотуманках и при замене столкнулся с проблемой, :wacko: поменять лампочку со стороны водителя сильно мешал пластиковый бачок :unsure:
Самое интересное, про его существование никто не знает и не слышал, заливать что либо туда некуда, сам он пуст.
Подскажите, что за чудо в моем авто? Спасибо.
Avensis 1999, 7A-FE, МКПП, Вишнёвый седан, 260 тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за бачек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:23 am
Этот вопрос уже задавался на форуме.
Называется Резонатор впускной 17893-02040.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:31 am
Валерий 58
Спасибо большое, разобрался, а я уж дума для контобаса мой предшественник прикрутил :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:58 pm
резонатор очень сильно влияет на плавность и отклик на газ.
Советую проинспектировать соединения и заменить уплотнитель, если требуется. Я на своей вообще саморезом зафиксировал для надежности, после чего машина преобразилась
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 1:53 pm
На всякий случай вот ТУТ была тема про это :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:32 pm
Avensis GT-T
А ты имеешь ввиду соединение нижней части корпуса воздушного фильтра с трубой резонатора? И саморез ты прям сверху вкручивал?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:50 pm
:D все в инете прочитал уже,бачек нужен : для снижения рева двигателя при разгоне, для предотвращения попадания воды во впускную систему, при его снятии улучшается динамика разгона но минусом является то что попадает больше всякой каки в возд фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 2:04 pm
евген 777 писал(а):
... при его снятии улучшается динамика разгона но минусом является то что попадает больше всякой каки в возд фильтр.
если снять все до дроссельной заслонки, субъективно покажется, что машина стала резвее отзываться на газ, но в реальности мощность может даже и упасть. Ну и двигатель станет менее эластичным.
я после того как уплотнил всю магистраль почуствовал прибавку на высоких обортах, двигатель перестал "сдуваться" наверху. Геометрия впуска очень сильно влияет на показатели момента.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 2:06 pm
zmpl писал(а):
Avensis GT-T
да, уплотнил полоской от оконного утеплителя и тупо вкрутил саморез, держалось хорошо.
