Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:51 am
 Заголовок сообщения: Стук в багажном отделении
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:38 pm
Друзя, помогите, плиз!
Дня 4 назад появился стук из багажного отделения справа. Как будто банки стеклянные с огурцами лоб в лоб меж собой толкаются. Звук исключительно на кочках при наезде правым колесом. Вытащил весь хлам (типа ключей, домкратов и т.п.) - результата нет. Отгибал шумку - пластик на вентиляции не стучит. Помогите неопытному тойотоводу. Может ли стойка греметь в местах крепления с кузовом? Спасибо.
Avensis-2001, sedan, 2.0_3S-FE, за 200ккм.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в багажном отделении
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:00 am
Да, могут быть резиновые втулки стойки амортизатора. Их можно потрогать руками на вывешенном колесе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:13 am
Нет, дело точно не во втулках - их менял примерно 1000км назад.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:15 am
да есть такое ощущение что что-то болтается в багажнике, когда пора менять стойки стабилизатора а заодно и втулки.
Avensis T22 sedan 2002 1.6 VVTi 3ZZFE
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:17 am
Ой. Извиняюсь, менял стойки втулки стабилизаторов, а не амортизаторов.
А на стойках амортизатора сверху есть чему греметь?
Ехал с другом, торчащим головой в багажнике, ногами в салон - говорит, что где-то сверху.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:27 am
звук по кузову может отдавать куда угодно. сложно уловить откуда долбит. так что там со стойками стабилизатора? их то не менял?? просто у меня была такая же ситуевина со стуком. и багажник я тоже весь опустошал) в итоге замена стоек стабилизатора помогла. каталожный номер 48830-05020 из аналогов можно брать 555 или Jakoparts
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:41 am
Плавающие сайлентблоки на задних продольных рычагах
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 6:52 pm
Не надо пугать человека, скорее всего это глушитель бъётся об бампер. Я не удивлюсь если на трубу одета какая либо насадка. У меня была такая хрень я раз 18 лазил всё дрыгал, а дело было не в бабине. Удачи!
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 6:31 pm
Товарищи, спасибо всем! Причина найдна и устранена: раздолбалась опора заднего амортизатора. Пришлось довольно долго дядьку с автосервиса в богажнике возить.
P.S. Неоригинал Longho из Exista (номер по каталогу - 598 1210) не подошёл, будьте осторожны.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 10:09 pm
оо
Avensis 2002г, 3ZZ-FE, МКПП. terra
Последний раз редактировалось Maxsimus Пт мар 05, 2010 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:46 am
Привет всем у меня такая же проблема стук на кочках с лева. Поменял опору стойки, стабилизаторы тоже поменял, вот только втулки резиновые на стабилизаторе не поменял, но мне кажется это не они. может причина в рычагах. Я уже мозг съел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 9:32 am
ребята вам по моему всем туда Что-то сзади очень тарахтит........не сочтите за грубость :) опоры -у меня пройденный этап
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:01 pm
Стук сзади на кочках - первое, что смотрите - это втулки стабилизатора!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:30 am
опора заднего амортизатора часто выходит из строя или нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 5:30 pm
У меня за девять лет одна правая и одна левая.
[ Time : 0.031s | 30 Queries | GZIP : Off ]
