Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:52 am
 Заголовок сообщения: Замена передней фары и форсунки омывателя фары.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:05 am
Собираюсь менять сабж, но нигде не могу найти схемы разборок.
Есть те, что с экзиста, но там не очень понятно.
Вопросы следующие:
1) надо ли снимать передний бампер для замены передней фары;
2) надо ли снимать передний бампер для замены форсунки омывателя фары (может можно через снятую фару туда подлезть?); и
3) если бампер надо снимать, то буду благодарен за схему как это делать.
Спасибо.
UPD: Машина 2002 года, седан, рестайл, с шильдиком на решетке :)
Последний раз редактировалось iddqd Вт мар 17, 2009 11:24 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена передней фары и форсунки омывателя фары.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:17 am
Если машина рестайлинговая, то бампер говорят надо снимать. Если дорестайл, то можно обойтись без снятия бампера для замены фары. Форсунку омывателя боюсь не получится заменить без снятия бампера. Я бампера снимал безо всяких схем, там всё просто.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:25 am
LCD
У меня такая же зеленая :) родственник!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:16 pm
вчера только менял фару и ресницу на дорестайле бампер не снимал. до форсунки дотягивался изнутри до левой по ходу движения.насчет правой не знаю.наверно тоже можно.даже до туманки в бампере дотягивался:)
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:32 pm
Форсунка крепится под бампером железной скобой. Чтобы до нее добраться, надо снять решетку, снять поворотник (снимается при помощи отвертки), снять железую полоску под фарой и собственно саму фару. После чего рукой добираешься до скобы и вытаскиваешь ее. Резиновый шланг крепиться к форсунке небольшим хомутом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:39 am
Тут разговор про рестайл. У них вроде нет полоски под фарой.
А наши "старые коряги" конечно, проще в ремонте :D
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:04 am
Менял на днях фару на своей тоете, 2001 года, рестайлинговая. Пробовал без снятия бампера - никак не вышло. Бампер полностью не снимал, открутил половину, так чтобы он отгибался. Бампер снимается не сложно, но надо откручивать защиты, по 2 с каждой стороны. Бампер крепится к защите, + 4 болтами к корпусу, два спереди снизу под радиатором, еще по одному внутри арки в месте стыка бампера и крыла. До всех 4 не добратся, не снимая защиту. Снимая защиту, пришлось помучатся с квадратным пистоном, которым одна из них крепится внутри арки. Он с одной стороны квадратный, а с другой дырка под шуруп. Нужно вначале его немно вытащить, поддев отверткой. А потом влезть круглогубцами, чтобы поджать усики, и тогда тащить вниз.
Про защелку, которой крепится фара, нашел инфу тут. Нужно поигратся с усилием и направлением, чтобы вытащить фару.
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=7177
