Текущее время: Пн апр 29, 2024 8:41 pm
 Заголовок сообщения: не могу открыть багажник
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:30 am
с первыми морозами примерз не мог открыть , вобщем месяц уже прошел сегодня загнал в бокс температура в боксе +10 стояла почти 2 часа багажник так и не открылся лед весь на авто стаял и авто высохло вряд ли багажник все еще примерзший был ,грел феном и так и эдак нажимал никак не хочет . в багажник могу попасть изнутри . интересует как багажник открыватся с ключа ( ниразу с ключа не открывал не было необходимости )кнопку надо нажать с ключом или ключ должен вставиться полностью и при ненажатой кнопке открыть поворотом против или по часовой. если сломался замок багажника каким то образом как узнать ? вообще он и так все время хреново закрывался надо было сильно захлопывать но это как я понимаю болезнь у многих с кем я не общался у кого такое же авто, но теперь ситуация обратная, можно ли отвернуть замок изнутри если залезу в багажник ? вобщем что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: не могу открыть багажник
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:33 am
У меня всегда замечательно закрывается и открывается. Это все из-за регулировок отбойников и серьги. Сможешь лёжа в багажнике обшивку снять? Это может и не понадобится, но зато можно будет попробовать подергать тягу. Либо ослаблять крепление серьги, но я на авенсисе такого не делал, не приходилось пока, к счастью.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:14 am
Я не понял, ты ключом то пробовал открывать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:38 am
Была такая же ситуация в прошлом году. Не мог попасть в багажник с неделю.
Когда пришло потепление стал уже отчаиваться.
И вот в один прекрасный день, жена садиться на переднее сиденье, хлопает дверью
и одновременно самопроизвольно открываеться багажник.
Выяснилось что заледенело место, где непосредственно щеколда замка захватывает скобу.
Там аж стологмит вырос.
Вставляешь ключ, поворачиваешь ключ на 90Град. в какую сторону не помню.
Но должен быть слышен легкий скрежет. Потом нажимаешь ключем чтобы кнопка утопилась и богажник должен открыться. Это на дорестайле.
На сигналке еще может быть функция открытия багажника.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:41 am
Наверное, я бы попробовал опустить задние сиденья и обогреватель поставть в багажник.
Греть с наружи бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:03 pm
ключом пробовал до конца он не вставляется , и прокручивается все равно наверняка там грязь так как пробовал в гараже вчера после ооттаяния авто, с сигналки когда открываю в принцепе слышен щелчек замка, залезть в багажник могу, обогреватель не где подключить, авто в гараже 2 часа стояло думаю должно было оттаять, как вариант если тока попробовать открыть из нутри но как это делается ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 6:23 pm
Я написал как...Обшивку сними, а там только тягу дёрнуть. Ничего другого там быть не может.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... d940a0747a
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 7:07 pm
Идеш в магазин или на базар авто покупаеш силикон для ризинок пшикаеш покругу на резинки 5 10 минут и готова проверено без ссиликона зимой неежю и все резинки на дверях пшикаю и без проблем
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:44 pm
силиконом пробовал уже, не помогло , завтра попробую тросик отсоединить
[ Time : 0.066s | 29 Queries | GZIP : Off ]
