Вода в салоне http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1750 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Vold [ Пт ноя 12, 2010 7:50 pm ] |
Заголовок сообщения: | Вода в салоне |
Добрый вечер! Прошу совета. Столкнулся с одной проблемой,которая возникла еще весной-летом.Появился в салоне неприятный запах.После долгих поисков обнаружилась сырость под ковриком водителя.По старой Ваз-ской привычке под коврик была положена газета,которая регулярно менялась. Вроде стало лучше, но на ощупь до 100% сухости далеко. А на днях обнаружил чуть ли не лужу под ногами.Вопрос,откуда может попадать вода в салон?Справа и сзади вроде сухо. Почитал форум, кроме воды в багажнике, тем не нашел.Может быть, кто-то сталкивался с подобным? Заранее спасибо. |
Автор: | lepun [ Пт ноя 12, 2010 8:12 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вода в салоне |
Vold загоняйся на яму и смотри резиновую заглушку под сиденьем..их всего четыре..могет ударил и потеряла герметичность..могет ушла в салон..у меня было такое ток с пассажирским |
Автор: | Vold [ Пт ноя 12, 2010 9:36 pm ] |
Спасибо ,обязательно проверю,я ,честно говоря,думал, что поливает где-нибудь из под лобовухи. |
Автор: | siecker [ Пт дек 10, 2010 9:19 pm ] |
Сняли всю обивку и уплотнители с пола и под ногами заднх пасажиров не оказалось двух заглушек маленьких, от туда запросто может валить говнецо, заглушки бьются по парту 90950-01866, вот можно поглядеть на схеме http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 7d670be4fa если заказывать заглушку с экзиста то ждать 4 дня и баблосов 200 за штуку Не устраивают ни сроки ни цена, какие варианты могут быть? чем затнуть? может чтото с ваза подойдет? |
Автор: | lepun [ Пт дек 10, 2010 9:27 pm ] |
4 дня?не могет быть..можешь сам из пластилина форму сделать и силиконом залить..самый что не наесть бюджет но!у меня она 73 рубля штука в екзисте |
Автор: | евген 777 [ Пт дек 10, 2010 9:39 pm ] |
дак проблема точно в этих заглушках ,антифриз не доливаешь ? |
Автор: | lepun [ Пт дек 10, 2010 9:53 pm ] |
евген 777 писал(а): дак проблема точно в этих заглушках ,антифриз не доливаешь ? а как вообще тут все взаимосвязано? |
Автор: | siecker [ Пт дек 10, 2010 10:06 pm ] |
70р две недели ждать. а мне скорей нада. силикон впринципе есть.... но чото не вариант, выдавит ее от туда. у меня от удара с правой стороны заглушка аш вылезла. заглушки в ПОЛУ, ПООООЛ! какой там антифриз в поле есть технологические отверстия, чтоб от туда говно в салон не лезло , они закрыты заглушками. можешь в багажнике запаску пднять и там увидишь эти заглушки. а те заглушки что мне нада, они еще меньше., а так бы из багажника переставил в салон, а как бы новыше пришли через двенедели - воткнул. |
Автор: | lepun [ Пт дек 10, 2010 10:08 pm ] |
пеной монтажной запень..потом вырежешь когда заглушки придут и снизу вставишь..неее? |
Автор: | siecker [ Пт дек 10, 2010 10:19 pm ] |
вставить с низу вроде возможно будет. там просто заглушки такие что сверху вставляются и потом она ни вперед ни назад, как бы защелкивается типа ежиков чтоли и вертится в этом отверстии туда сюда )))) чтоб не проворацивались старые с добавок залил силиконом. |
Автор: | lepun [ Пт дек 10, 2010 10:23 pm ] |
я у себя одну заглушку которая большая после точного удара вставил обратно и обмазал мастикой гидроизалеционной..можно из нее вылить..тоже резиновой при засыхании становится..да можно метализированным скотчем пока заклеить..я немного спешки непонимаю |
Автор: | евген 777 [ Пт дек 10, 2010 11:03 pm ] |
lepun писал(а): евген 777 писал(а): дак проблема точно в этих заглушках ,антифриз не доливаешь ? а как вообще тут все взаимосвязано? ну как взаимосвязано... радиатор отопителя салона может потечь или патрубки к нему идущие.. |
Автор: | lepun [ Пт дек 10, 2010 11:11 pm ] |
евген 777 писал(а): lepun писал(а): евген 777 писал(а): дак проблема точно в этих заглушках ,антифриз не доливаешь ? а как вообще тут все взаимосвязано? ну как взаимосвязано... радиатор отопителя салона может потечь или патрубки к нему идущие.. на зад?как то? |
Автор: | евген 777 [ Пт дек 10, 2010 11:22 pm ] |
на какой зад ? )) я не разбирал тойоту нашу из нутри а именно приборную панель, но если не ошибаюсь радиатор отопителя посередине под торпедой через него идет антифриз нагретый к радиатору подходят патрубки соединенные с этим радиатором отопителя и уплотнены резиновыми прокладками, они могут потечь , и под ковриком водителя или пассажира может быть влажный настил пола ,может такое быть ? поправь если ошибаюсь |
Автор: | lepun [ Пт дек 10, 2010 11:30 pm ] |
[quote="siecker"]Сняли всю обивку и уплотнители с пола и под ногами заднх пасажиров не оказалось двух заглушек маленьких, от туда запросто может валить говнецо, заглушки бьются по парту 90950-01866, вот вроде что человеку надо |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
