Текущее время: Вс апр 28, 2024 2:45 am
 Заголовок сообщения: Скрип боковых стекол
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:18 am
Может кому поможет, здесь вроде этого нет. Вобщем достал жуткий скрип при опускании боковых стекол. Думал истерлась бархатистая поверхность уплотнителей стекол. Замена в Экзисте 1 шт. от 1140р. Поискал инфу в сетке и решил почистить внутр поверхность внешних уплотнителей. Осторожно снял (не гнуть и не перегибать - внутри армированное основание) и чистил жеской щеткой (отлично подошла щетка для замшевой обуви - в ней есть металлические щетинки). Пыли было очень много!!!!!! Результат - скрип изчез. Сейчас стараюсь почаще протирать боковые стекла от песка и пыли. Встречал советы пшикнуть на бархотки силиконом, я не стал.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип боковых стекол
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 6:04 pm
у меня тоже скрип попробую таким же способом исправить , может ты подскажешь армированное основание у этого уплотнителя снаружи стекла, мне когда в сервисе дверь подкрашивали разбирали дверь ,и в итоге собрали и,у меня край этого уплонтителя который на дверь ложится весь волнами, это они значит погнули его что ли получается или просто не приклеили как он вобще установлен просто сам его никогда не снимал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 6:50 pm
Если волнами значит погнули. Они не приклеиваются, а защелкиваются в паз этого армированного основания. Чтоб снять опускаешь стекло до конца, большими пальцами рук упираешься во внешнюю часть уплотнителя, остальными во внутреннюю. И тянешь на себя и вверх. Начинаешь с одного края и потихоньку до др. После снятия ширина паза слегка увеличится, можно ЧУТЬ-ЧУТЬ (без фанатизма, а то потом обратно тяжело вставляется) сжать. Плотнее сидеть будет. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 2:36 pm
а зимой они скрипят от басов, как эту проблему решить?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 3:23 pm
А у меня водительское стекло не плотно закрывается, когда поднимаешь стекло, уходит чуть вперед и остается зазор, на большой скорости свистит противно, что подскажете? или есть тема? я не нашел....
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 4:43 pm
Я так понимаю нужно смотреть планку стеклоподъёмника,возможно там стекло перекошено.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 4:58 pm
А я где-то читал что скрип этот доносится от колёсика на который тросик наматывается,там человек описывал что промыл его вэдэшкой пролил силиконовой смазкой а потом смазал чем-то типа литола и скрип тоже ушёл.(в дополнение к теме)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 5:33 pm
Я незнаю(((
[ Time : 0.069s | 30 Queries | GZIP : Off ]
