Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:11 pm
 Заголовок сообщения: Стекла внутри салона потеют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 4:36 am
Внутри салона еще под водительским сиденьем сыро. Даже не знаю что делать досталось уже. Посоветуйте что же с этим делать.
Avensis 2000, серебристый седан, 7A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Стекла внутри салона потеют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:49 am
проверь на днище резиновые заглушки . Снизу.наверняка сбились.если они так увидишь сразу
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 7:43 am
Испарина на стеклах не жирная? А то может печка подтекать!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 2:02 pm
Если честно. Нет дождей и все отлично но вода только по середине ни каких капель на панели или так далее не наблюдала. Испарина на стеклах даже не знаю жирная или нет не обращала на это внимание. Или как я понимаю проведешь тряпочкой по стеклу а она тут же опять проявилась да?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 2:59 pm
lelyaant
Пальцем протереть и потереть пальцы друг об друга. Если чувствуется жирность, то это тосол.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 7:08 am
Если антифриз испарину даёт, то должен падать уровень в расширительном бачке...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 7:35 pm
Проверь положение заслонки. Если стоит на рецеркуляции т. е. воздух гоняет внутри салона, то стёкла будут потеь в сырую погоду. Передвинь, рычаг влево, там символы есть и стрелкой показано откуда воздух попадает в салон.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:43 pm
Антифриз не убавляется и в расширительном бачке тоже. Испарина не жирная если пальцы тереть об друг друга. Просто вода сразу высыхает. Я завтра в севис поеду там может что- нибудь скажут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 6:30 am
Надо бы еще проверить окна рециркулации салона в багажнике - некоторые их заклеивают, чтобы зимой теплее было, отсюда и потеют стекла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 1:52 pm
В принципе, если ковры и шумка на полу пропитаны водой, то испарина будет всегда, пока ковры не высохнут.
А вода попадать может через все, что угодно. У меня вот недавно, вдруг вода из болота перестала сливаться :wacko: и потекла через печку пассажиру на коленки. Пришлось снимать жабо и тыкать отверткой в "какие-то клапана в углах болота".
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:28 pm
Простите пожалуйста. А мне кто- нибудь подскажет что такое "болото"?! А то я не в теме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:40 pm
Заглушки резиновые на днище смотрела- стоят. Точно не антифриз течет, т.е печка отпадает. Да может это все из-за поменяного лобового стекла? Просто раньше как дождь у меня коврик под ногами сырой. Лето было все сохло. А сейчас погодка от плюс одного до 15 градусов тепла вот ничего и не высохнет. А просушить можно наверняка феном или ? Блин как назло дождей сильныхнет ато быы проверила
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:38 pm
lelyaant
Это "объем", который скрыт под пластмассовой накладкой внизу лобового стекла. Если не чистить дренажные отверстия, то там застаивается вода, собирается грязь и жижа начинает течь в салон через печку. :smartass:
Может и из-за стекла. Неправильно вклеили. Разбирать полностью или частично торпедо, проливать снаружи водой и смотреть под панелью - откуда течет.
Феном не просушится. Поднимать ковры, шумку и накладывать под них и между ними газеты или памперсы. Часто менять.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 9:45 am
Сегодня утром у меня стала глючить сигналка. Я решила убавить чувствительность. И тут я увидела такую картину ужас. У меня вся электрика т.е предохранители в салоне и сама сигналка в воде. В общем я нашла источник появления воды в салоне. И как раз сегодня всю ночь лил дождь. Факт на лицо протекает стекло теперь я смогу с полной уверенностью сказать, что это протекает лобовое. Только вот проблема как теперь машину просушить? Без особых хлопот.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:08 am
Имхо все что можно вытирать, пропитывать бумагой и в финале досушивать кондиционером с включенным на максимум печкой. Можно еще наверное использовать сухой рис, он очень хорошо впитывает, а потом его легко спылесосить.
З.Ы. Это не опыт сушки машины, а просто размышления на тему. Но думаю все вышеуказанного должно сработать.
[ Time : 0.061s | 30 Queries | GZIP : Off ]
