Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Замок багажника
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1467
Страница 3 из 4
Автор:  Дмитрий 74 [ Сб янв 12, 2013 11:36 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Замок багажника
ScOFF писал(а):
У меня ключ в замке багажника тупо проворачивается и в мороз и в жару летом. С ЦЗ открывает\закрывает норм. В чем беда может быть?
Снимаешь и разбираешь замок и чистишь все от грязи!
Автор:  ScOFF [ Сб янв 12, 2013 3:04 pm ]
Понял, спасибо :)
Автор:  Печенька [ Сб янв 19, 2013 1:24 pm ]
что делать???
на морозах - 20 пока не прогреешь салон не закрыть багажник..(( вообще не как.
+ с кнопки сингалки открывается норм а с кнопки под рулем через раз (после откр с кнопки под рулем закрыть бывает очень тяжко!!!)
думал что замок - поменял. эффекта нету.
Автор:  КНР [ Чт апр 24, 2014 7:49 pm ]
Сегодня и я познакомился с замком багажника. Перестал открываться и закрываться с ключа-брелка-кнопки в салоне. При помощи иголки и "аркашки" был найден обрыв(на фото).
Неисправность пофиксена при помощи провода, скрутки, термоусадки и алкоголя))).
Bag3.jpg [ 156.62 KiB | Просмотров: 11778 ]
Bag2.jpg [ 192.84 KiB | Просмотров: 11778 ]
Bag1.jpg [ 117.49 KiB | Просмотров: 11778 ]
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт апр 24, 2014 8:00 pm ]
Можно подробнее про кнопку в салоне? :oops:
Автор:  КНР [ Чт апр 24, 2014 8:20 pm ]
Которая на водительском подлокотнике "откыр-закыр" центрального замка - аналог кнопок на ключе, только по проводам.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт апр 24, 2014 8:25 pm ]
Блин,нет у меня такой.Она не рядов с выключателем подогрева сидений?
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт апр 24, 2014 8:38 pm ]
Всё,понял,торможу.Та что в блоке стеклоподъёмников. :D
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт апр 24, 2014 8:39 pm ]
Это меня смутило.
Автор:  Tomas79 [ Пн апр 13, 2015 2:52 pm ]
Такая же беда и у меня приключилась два дня назад. Тот же провод переломился в том же месте.
Автор:  BeliySanya [ Пн апр 13, 2015 8:59 pm ]
Тем летом тоже восстанавливал эти провода.
Автор:  Евгенич [ Ср май 13, 2015 11:25 am ]
Тоже обломилась на днях вспомогательная пластмассовая стойка. Разобрав понял, что сама стойка паразитная, а главный ее элемент это втулка. Решено было развернуть стойку и прикрепить ее к металлической пластине замка, она достаточно жесткая. Был вырезан тонкий, но жесткий уголочек из стальной пластины, просверлены соосные отверстия в этом уголочке и пластине, затем просверлено и прикреплено к пластине замка. Гайка на 8 между уголком и пластиной замка для жесткости конструкции. Все работает.
Только фотки, почему-то в обратном порядке прислюнились))
0403.jpg [ 231.12 KiB | Просмотров: 11363 ]
0402.jpg [ 244.14 KiB | Просмотров: 11363 ]
0400.jpg [ 183.99 KiB | Просмотров: 11363 ]
0399.jpg [ 220.61 KiB | Просмотров: 11363 ]
Автор:  Евгенич [ Ср май 13, 2015 11:34 am ]
И еще одна тонкость. Когда все собрал, нажимаю, а он уцка не работает. Не понял. Хотя мозгами догоняю, что должен работать. Снова все снял. Оказалось просто: несколько раз отверткой сами защелки щёлкал, щелкал и когда цеплял тягу от самой защелки к замку в оранжевые фиксаторы защелки были в закрытом положении, вот и случился диссонанс ))))
Автор:  PAS80 [ Вт янв 17, 2017 3:28 pm ]
Тоже сломалась пластиковая стойка/направляющая.
Приклеил ее назад - будет как направляющая - и усилил с другой стороны металлической пластиной с втулкой.
avensis2.jpg [ 84.92 KiB | Просмотров: 9585 ]
avensis1.jpg [ 51.41 KiB | Просмотров: 9585 ]
Автор:  CTE6EJIb [ Сб янв 28, 2017 10:59 pm ]
А кто-нибудь знает, почему вообще отламывается эта вспомогательная пластмассовая стойка? Там в отверстии вращения вода оказывается?
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
