пластик под лобовым стеклом http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1174 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Andrey V. [ Вт мар 16, 2010 10:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: пластик под лобовым стеклом |
Так он же на клипсах должен крепиться. Может где-то в углу не хватает? |
Автор: | Диментий [ Ср мар 17, 2010 1:55 am ] |
да в том и дело все клипсы новые поставил.... угол всё равно вверх смотрит.....а на герметик сажать, надо чем-то тяжолым придавливать ибо пластик там не тоненький..... |
Автор: | MAVrus [ Чт окт 21, 2010 1:19 pm ] |
Подниму тему!!у меня проблемка тоже с этой решеткой!! Износился уплотнительмежду решеткой и лобовухой.Смотрел на Exist.ru. и не нашел .Нашел только уплотнитель лобового стекла, но он на картинке по всему периметру идет, а у меня только по низу, эта резинка.Может кто -нибудь подскажет номерок |
Автор: | bob [ Чт окт 21, 2010 9:53 pm ] |
Нагрей немного феном и прижми,портить конечно не хочется!!!! Я бы сделал какую нибудь пластинку и приклеил на герметик снизу облицовки!! |
Автор: | vadilo [ Вт окт 26, 2010 10:09 am ] |
MAVrus писал(а): Подниму тему!!у меня проблемка тоже с этой решеткой!! Износился уплотнительмежду решеткой и лобовухой.Смотрел на Exist.ru. и не нашел .Нашел только уплотнитель лобового стекла, но он на картинке по всему периметру идет, а у меня только по низу, эта резинка.Может кто -нибудь подскажет номерок Номер я тебе уже подсказал (вместе с пластиком). Вода в салон не потечет даже если весь пластик снимешь... Там всё продумано. |
Автор: | vadilo [ Ср окт 27, 2010 6:03 pm ] |
Ну ты отжог. У нас нет ремня ГРМ, у нас цепь. Поменять ее гораздо сложнее чем ремень, но делается это гораздо реже. Расплата за лошади сам знаешь в чем. |
Автор: | boiko-ay [ Ср окт 27, 2010 8:08 pm ] |
vadilo писал(а): Ну ты отжог. У нас нет ремня ГРМ, у нас цепь. Поменять ее гораздо сложнее чем ремень, но делается это гораздо реже. Расплата за лошади сам знаешь в чем. Я не отжег! Я об этом и говорю -- читай внимательно. Писал про его ГРМ. Про НАШ ремень имел ввиду поликлиновый, который все агрегаты крутит. Цепь, натяжитель и две "напрвляйки" цепи у себя менял. Износ на "напрвляйках" был 2мм -- грохот был слышен!!! Блин "полмашины" разбирал. А у них и вправду красота!!! |
Автор: | vadilo [ Чт окт 28, 2010 11:15 am ] |
Мне знакомый поменял агрегатный ремень за 5 минут ничего не снимая, я помогал ему только натяжитель ключом оттягивать. Цепь на своем моторе я не трогал пока. Есть вопрос по теме поста: У меня в сырую погоду что-то громко щелкает в районе правой щетки дворника когда на сильных неровностях кузов играет. Причем происходит это только после дождя и началось еще весной. Я уж думал, что кузов устал и сварной шов играет, но установка распорки на передние стойки вобще ничего не изменила. Я грешу на деталь 55723-05010 но чтобы до нее добраться нужно снять поводки дворников и пластиковое жабо. |
Автор: | Духless [ Ср май 15, 2013 9:08 am ] |
Кто как боролся с засохшей уплотнительной резинкой на жабо? Чем можно ее заменить? Моя совсем иссохлась и отвалилась..... А без нее как-то не камильфо совсем |
Автор: | avensisovodila [ Ср май 15, 2013 9:19 am ] |
у меня тоже это жабо в одном месте отходит от лобовухи почему то, расстояние 5 мм гнуть пытался не гнется, что можно сделать? |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Ср май 15, 2013 10:39 pm ] |
avensisovodila писал(а): у меня тоже это жабо в одном месте отходит от лобовухи почему то, расстояние 5 мм гнуть пытался не гнется, что можно сделать? И у меня такая же беда. К тому же зимой туда попадает вода, замерзает и очень неприятно скрипит Что делать то будем? Может быть герметиком силиконовым замазать щель? |
Автор: | avensisovodila [ Ср май 15, 2013 10:54 pm ] |
я вот думаю попробовать феном разогреть и выгнуть , отпишусь тогда о результатах |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
