Салонный фильтр http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=378 |
Страница 11 из 14 |
Автор: | Gt-four [ Вт апр 30, 2013 3:44 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Салонный фильтр |
Короче дело было так: Начитался я тут полезной информации и решил свой проверить, но потренироваться решил на отцовском венике сначала! Вытащил, пылесосом продул его родной DENSO, вобщем чистый он (65 тыс. прошла, рано еще что-ли). Решил усложнить задачу. Вытаскиваю со своей, вот тут уж совсем другое дело - грязный и от тополинного пуха напоминает что-то среднее между шубой и валенком. Когда я узнал цену на оригинал, решил что это шутка, за такие деньги у нас биксенон с линзой устанавливают. Вобщем пылесос, потом теплая вода с шампунем, фен и он стал выглядеть симпотичнее. Но оригинальный фильтр угольный и после мойки от него мало толку будет, поэтому очень кстати подвернулось под руку масло для прямоточных воздушных фильтров в аэрозоли. Слегка им побрызгал фильтрующий элемент, поставил чисто для эксперимента. На удивление запаха масла нет, первые дня 2 чувствовался вкусный запах шампуня, сейчас выветрился. Пыли в салоне стало меньше, проезжая мимо камазов в салоне воздух не меняется. Вобщем буду дальше отслеживать симптомы нашего пациента! |
Автор: | Духless [ Вт авг 27, 2013 9:51 pm ] |
Накопал в Экзисте угольный салонник Еоло за 360 руб. Пришел, угольки сами так и высыпаются из него. По качеству галимый китай, но понравилось что при монтаже дырка между половинками полностью ликвидируется. Помотрим как он в действии. |
Автор: | aldr63 [ Пн сен 02, 2013 6:37 pm ] |
Сегодня поставил себе такой 3f quality каталожный номер 416/2 цена 402,41р. Будем смотреть на его поведение... |
Автор: | podik [ Сб окт 19, 2013 9:43 pm ] |
Недавно вытащил сей фильтр и выкинул ибо он развалился на половинки и был жестко забит. Так вот...в правую ногу теперь из того места где был фильтр фигачит холодный воздух ( если забор с улицы). Вот вопрос : с фильтром по идее дуть оттуда не должно? Или там что-то почистить надо заодно? |
Автор: | Alex27104 [ Вс окт 20, 2013 6:21 am ] |
podik писал(а): Недавно вытащил сей фильтр и выкинул ибо он развалился на половинки и был жестко забит. Так вот...в правую ногу теперь из того места где был фильтр фигачит холодный воздух ( если забор с улицы). Вот вопрос : с фильтром по идее дуть оттуда не должно? Или там что-то почистить надо заодно? Ты фильтр то сам выталкивал? Крышечку поставил на место? |
Автор: | podik [ Вс окт 20, 2013 4:25 pm ] |
Alex27104 писал(а): Ты фильтр то сам выталкивал? Крышечку поставил на место? крышечку я благополучно выкинул) и понял потом что зря) |
Автор: | КНР [ Вс окт 20, 2013 4:42 pm ] |
podik писал(а): Недавно вытащил сей фильтр и выкинул ибо он развалился на половинки Он у нас и состоит из двух половин - верхней и нижней. |
Автор: | podik [ Вс окт 20, 2013 6:49 pm ] |
КНР писал(а): Он у нас и состоит из двух половин - верхней и нижней. Это я в курсе. У меня развалились именно половинки. Получилось 4 части Он туго выходил, и дело было не в рабочей одежде поэтому не очень аккуратно получилось.. |
Автор: | podik [ Вт окт 22, 2013 6:31 pm ] |
Скоро приедет новый фильтр. Поставлю - отпишусь |
Автор: | BRW [ Ср окт 23, 2013 12:06 am ] |
Ты крышечку ещё ищи.Иначе будет немного мимо фильтра дуть. |
Автор: | podik [ Ср окт 23, 2013 4:30 pm ] |
BRW писал(а): Ты крышечку ещё ищи.Иначе будет немного мимо фильтра дуть. я хз где ее искать) заклею сам думаю будет даже лучше |
Автор: | Alex27104 [ Ср окт 23, 2013 6:05 pm ] |
podik писал(а): Alex27104 писал(а): Ты фильтр то сам выталкивал? Крышечку поставил на место? крышечку я благополучно выкинул) и понял потом что зря) Это как это ориджинал. А ты когда колодки меняешь, колесо тож выкидываешь??????? |
Автор: | BRW [ Ср окт 23, 2013 7:03 pm ] |
Да поспрпшивай на форуме.Люди разбирают машины. Может кто тебе и предоставит за умеренную плату. А как ты тамбудешь клеит? |
Автор: | podik [ Ср окт 23, 2013 8:17 pm ] |
Alex27104 писал(а): Это как это ориджинал. А ты когда колодки меняешь, колесо тож выкидываешь??????? ну я решил что крышка идет с фильтром |
Автор: | Medved22 [ Вс окт 27, 2013 11:37 am ] |
а если его на зиму вытащить ведь так даже поудобнее будет) |
Страница 11 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
