Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:03 pm
 Заголовок сообщения: Теплошумоизоляция капота и багажника.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:09 pm
Товарищи! возник вопрос!!вчера понял что нет теплошумо изоляции под капотом и багажником! у кого нибудь присутствует такой косяк? и плохо ли это для тачки?
если кто знает где можно вымутить данный девайс!?
 Заголовок сообщения: Re: Теплошумоизоляция капота и багажника.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:26 pm
Можно самому вымутить, где-то на форуме была темка. Можно родную в экзисте заказать. Хотя лунные авенсисы должны быть теплозаизолированы, ведь зимний вариант все-таки :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:49 pm
Я вам больше скажу - её может не быть в базовой комплектации :) У меня в первой машине её как раз и не было. Потом вроде говорят и дверца багажника у кого-то бывает без обшивки, но это уже похоже на траблы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:49 pm
LCD
Так ведь у тебя терра была, а тут лунный авенсис :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:57 pm
то есть в принципе ничего страшного с капотом?а вот в багажнике значит если нету значить нечисто дело?)))1
парни,если обьективно-нужны ли они вообще??спереди и ззади отдельно?? :eek:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:17 am
Под капот лучше поставить - зимой двигатель остывать дольше будет, да и греться побыстрее тоже. Можно съемную замутить :) А в багажник по желанию, на скорость не влияет :wink:
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:22 am
спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:34 am
В багажнике на терре не было обшивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 3:21 pm
у меня то Луна... 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 3:22 pm
так в итоге-нужно коллективное мнение. Мутить теплошумку в багажник и в капот? :eek:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 3:47 pm
В багажник, если для красоты или собираешься обклеивать шумкой. Для капота теплее двигателю будет, но штатная что-то около 4 тыс. стоит так, что решай сам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 6:10 pm
viewtopic.php?f=5&t=619&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1292 ... E0&start=0
Мутить однозначно! :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 7:48 pm
А у меня была! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:13 pm
блин а кариноводы в мнениях расходятся...сильно)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:09 pm
Обклеил крышку багажника вибропластом м1 полосками, так слегка
и под обшивку пенполиэтилен фольгированный....
ребяты, теперь в жару в багажнике можно холодное пиво держать :D
так медленно нагревается!
Минус, зимой конденсата стало вроде как больше, не впитывается в обшивку
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
[ Time : 0.040s | 30 Queries | GZIP : Off ]
