Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:46 am
 Заголовок сообщения: Дребезжит пластик в районе ремней безопасности...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:39 pm
На днях отдал своего авика на небольшой кузовной ремонт, устранение небольшой потертости дверей с водительской стороны. Сделали хорошо, но теперь при езде по кочкам начинает дребезжать пластик на стойке в районе ремней безопасности. Руками довольно прилично расшатывается... мож кто знает как на стойку между задней передней дверью пластик крепится? А то шум за неделю езды уже изрядно поднадоел :(
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжит пластик в районе ремней безопасности...
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 6:52 am
Клипса там одна вроде и снизу саморез, точно не помню. А по бокам уплотнителями держится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:11 pm
surkalex
если будешь сам устранять проблему и если будет возможность сделай плиз фотки внуутренностей, что и как крепится. тоже трещит пластик на стойке со стороны водителя, надоело уже, да вот всё руки не доходят разобрать
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:36 am
у меня та же проблема - достало уже, если решите проблему буду благодарен за инфу
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:22 pm
Устранял я эти шумы. Там вообще ничего сложного. Аккуратно поддеваешь дверной уплотнитель и отводишь его с обоих сторон центральной дверной стойки и по полу переднего и заднего дверного проема, нижняя пластиковая панелька центральной стойки держиться только на пластиковых клипсах, но зацепляеться с панельками порога (они тоже на клипсах) потому их снимал вместе. Чтоб снять верхнюю панельку центральной стойки, надо добраться до болта под пластиковой крышкой на скобе ремня безопасности, его открутить, после снимать верхнюю панельку.
После прикладывая их обратно прикинул, где у них места соприкосновения с металломм или другими элементами и аккуратно обклеил в нужных местах квадратиками самоклеющейся шумки (мягкая пенка с клеющейся основой). После все собрал и... тишина, стоят как вкопанные, есесно ни звука от их.
Тоже самое проделал с салонными передними боковыми панельками лобового стекла, тож часто расшатываються и начинают шуметь и дребезжать. Кстати там надо быть аккуратней если у кого есть шторки безопасности.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 7:16 pm
а я вам другое скажу - обмотните петлю на которуй дверь захлопывается пару раз изолентой исчезнут все звуки...будет дверь немного туже открываться закрываться..но это того стоит - проверено на себе
Toyota Avensis Linea SOL 1,8, МКПП 1998 год
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:21 pm
У меня тоже на петле стучит,смазывал, помогает,но не надолго........
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 1:31 pm
Balbes, будь добр поподробней про устранение скрипа в передней части. Скрипит на мелких кочках -ужасно, с правой стороны, как будто внутри что то открутилось, только не могу понять стойка скрипит или передняя панель..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 6:46 pm
Не так давно тоже была непонятная вибрация с правой стороны. Проявлялась на низких оборотах. Что-то входило в резонанс. Грешил и на обшивку, и на ремень, и на дверь не плотно севшую... вылечилось случайно - пассажирский подголовник.
[ Time : 0.049s | 30 Queries | GZIP : Off ]
