Текущее время: Пт апр 19, 2024 12:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 5:23 pm
Я их вытащил и просто положил сверху дырки. И грязь не залетает и сухо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 7:21 pm
приехал с мойки. вот отсюда получается вода попадет. Подскажите, чем лучше замазать этот шов?
.jpg [ 390.18 KiB | Просмотров: 11081 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 6:37 am
6 лет назад проделал дырки в резиновых заглушках сверлом на 8 мм. Езжу по песчаным и грейдерным дорогам...пыли не замечено...правда регулярно, раз в год, обрабатываю нишы RUST STOPом, так как прошлым владельцем был запущен процесс коррозии в нишах.
 Заголовок сообщения: Вода проникает в багажник Avensis Combi
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 6:09 pm
Привет всем ,
прошу подсказать , как может попадать вода , после дождя в багажник ...а именно собирается в районе запаски а также с права и с лева , от запаски , в углублениях .
Заранее спасибо за коментарии по теме .
 Заголовок сообщения: Re: Вода проникает в багажник Avensis Combi
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 6:36 pm
viktor28
viewtopic.php?f=18&t=664&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 6:28 am
Всем привет! Мужики а я с пылью в салоне замучался...Только вычищу всё в салоне, через пару дней опять на "два пальца слой". А когда например на дачу еду,сворачиваю на гравийку, так в салоне сразу пыльный туман появляется. Может это надо вентиляцию в багажнике смотреть? Уплотнители на дверях в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 6:56 am
multipleksor
посмотри салонный фильтр. Быть может он поврежден или криво установлен, либо отсутствует весь или одна его часть (как правило, верхняя).
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 7:16 am
С салонным у меня всё в порядке. Я его первым делом проверял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 11:25 pm
внизу, в лонжеронах, перед задними колесами, есть два овальных отверстия. они обычно не закрыты резиновая заглушками. заглушки на новых авто лежат в бардачок. в эти отверстия будут вставляют крюки,которые удерживают авто на автовозах. есть мое мнение что они сообщаются с задними арками задних колес и вся пыль с дороги идет в багажник. по крайней мере их у меня не было, из багажника я извлек кучу грязи и песка, поставил заглушки и пыли сейчас не видно особо много.
на форуме есть тема, я не открывал. там коды заглушек.
второй момент-неплотно прилегающих по периметру и стыка половинкой фильтр печки. чтобы это проверить надо или снять вентилятор или жало и заткнуть воздухозаборник печки любым плотненьким фильтром. например от кухонных вытяжек и сравнить.
как вариант посмотреть моторный щит на наличие дыр. еще вар вот пыль попадает через двери передние. там есть сообщающиеся с атмосферой отверстия в торцах передних.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 9:33 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 1a#p750391
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 12:14 pm
Эти решётки уплотняются к кузову поролоном,высыхает и рассыпается,лучше на герметик. А резинки вырезаются из резинового бинта,в аптеке копейки.
Андрей Авенсис универсал англичанка 2000 г. рестайл 1ZZ-FE,владею с июля 2017 г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 9:41 pm
У меня вода в багажник попадала через отверстие для шпильки заднего фонаря, которая нижняя, ближе к углам, промазал герметиком с обоих сторон, все прошло
[ Time : 0.075s | 33 Queries | GZIP : Off ]
