Текущее время: Пт дек 12, 2025 8:32 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с теплом в салоне
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 9:21 pm
Добрый день форумчане!
С наступлением холодов на Алтае сейчас это (-10), в машине появилась необходимость согреваться,но пока что то не особо как то получается.Вообщем сегодня вечер был потрачен зря,начал с того что снял поводки дворником а затем и пластмассовую защиту воздухазаборника предварительно вытащив клипсы,снял это все,чудо не произошло сразу говорю)вентилятор был чистый никаких листьев не нашел,дабы продуть все компрессором снял еще бардачок и сам вентилятор,со стороны ног водителя вытащил фильтр салонный,сразу вопрос после него стоит радиатор это от кондея что ли?понял потому что трубки от термостата идут как раз в радиатор другой который ближе к ручке кпп. Т.Е. это двухзонный климат?когда я включаю кондюк включается вентилятор дует через салонный фильтр далее проходит через радиатор кондея и затем через радиатор печки?потом только уже сортируется по зонам ноги,окна,лицо?соответственно и наоборот когда включаю печку так же идет забор воздуха после он проходит через фильтр салонный затем радиатор кондея а затем уже в соответствии с открытой заслонкой печки идет теплый воздух опять же в ноги,лицо или на стекла?
Далее продул все это компрессором,особо грязи не было так маленько листьев.все собрал в обратном порядке,завел машину начал трогать термостат и трубки,видимо он рабочий,сначала потеплел малый круг затем и выходной из термостата который потеплел а вот обратный канал так и остался холодным!!!
На холостых печка так теплом и не задула.А задула только при езде мин 15 ездишь когда появляется тепло даже руки обжигает.Причем поток воздуха хороший!!!
Внимание вопрос!
Где находятся заслонки у печки?(думаю может тросик неверно их открывает)
Наматывает на проблему засоренности радиатора печки,если есть истории проделанных работ буду очень рад выслушать их,так как намерен победить эту проблему,потом обяз. в ремонтах расскажу,заранее спасибо!
в поиске авенсиса
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с теплом в салоне
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 10:14 pm
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2052&p=34243&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#p34243
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=513&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 7:45 am
Tomas79
Спасибо вторая ссылка не по мне,а вот из первой кое что вычитал.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 7:10 am
Мужики здорово!!!! Такой вопрос.... Веник 2008 года 1zz , двух зонный климат, со стороны посажира не регулируется вообще температура потока воздуха, со стороны водителя регулируется!! Всем может быть причина??????
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 9:59 am
wolfsmolensk, не работает привод. Либо он сам вышел из строя, либо блок управления климатом. Добираешься до привода и проверяешь жужжит или нет при переключении режима. Если жужжит, но не двигается, возможно почистить надо, подклинивает. Если не жужжит — нужен электрик, проверить, приходят ли на него сигналы на открытие/закрытие. Если не приходят — виноват блок управления климатом, если приходят — самому приводу конец пришёл.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 4:32 pm
Был такой случай на двух зонном климате Хариера RX-300, проблема была в радиаторе печки, первая половина его, с которой тепло поступает к водителю, оказалась забитой герметиком для системы охлаждения, причем герметик в систему запустил сам хозяин, поту что у него появилась трещина на радиаторе охлаждения мотора.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
