Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:06 pm
 Заголовок сообщения: запах бензина
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:05 am
Авенсис 1998г 1.6.У машины потеет бензином вокруг лючка бензонасоса,идет запах бензина в салон,подскажите есть ли прокладка под лючком бензонасоса?Экзист ничего не выдает,или на герметик сажать?прокладка то по лучше будет и еще лук под сидением тоже у меня только на герметике сидел,предыдущий хозяин что ли намудрил?
avensis `98/седан/4a-fe/мкпп
 Заголовок сообщения: Re: запах бензина
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:24 am
у меня бывает попахивет, когда полный бак льешь, но почему то в районе колеса на улице, в салоне не замечал чтобы пахло.
Как я помню, там крышка на герметике с завода подмазывается, надо освежить тебе. может лазили туда до тебя и плохо замазали
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:53 am
Прокладка есть под блок бензонасоса в сборе, по схемам смотри где бензобак и топливные трубки. Под разные бензонасосы идут разные прокладки, устанавливаются без герметика. Под пластиковый неразборный модуль - относительно недорогая, под металлический - дорогущая ). Крышка лючка, который под задним сиденьем сидит на нетвердеющем герметике без прокладки.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 2:02 pm
Я как цену на оригинал глянул.... пришлось найти кусок бензостойкой резины + ножницы и в путь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 6:43 pm
77169-20060 - прокладка которая подешевле
77169-05030 - подороже
Drive2.ru
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
