Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:29 am
 Заголовок сообщения: Все те же проблемы с подвеской!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 6:32 pm
Товарищи! я заеб...я перебирать подвеску уже.
спереди сменено все! бряканье-бултыхание справа остается.
сзади сменено все что требовало замены-опоры, сайленты-буханье на глубоких ямах и бряканье продолжается!
Одно но-тыщщ 15-20 назад менял стойки перед-поставил каябу.могла наипнутся?
сзади стойки аммо не менял.
еще у меня наблюдается бряканье сзади "как будто резинки в ведре трясут" практически на любом покрытии, даже ям не надо.звук очень похож на втулки стаба но говорят это не они. звук появился после замены опор задних стоек
!!Мастер говорит это ПОДШИПНИК!! может быть такое??
Я в шоке от этого авто юзаю уже 2 года а починить до конца не могу
кароче хелп!
 Заголовок сообщения: Re: Все те же проблемы с подвеской!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:25 pm
в задних опорах нет подшипника.
у меня тоже больше половины подвески поменяно уже, спереди 1000км назад хорошо перебрали подвеску, все с.б в рычагах втулки стойки стаба. стабилизаторы в отличном состоянии, в момент перебора заметили убитые с.б. в тяге передней подвески 48650-20020, по обе стороны. планирую менять. проверь их, там с одной стороны плавающий с.б. вот он как раз нежелец, заметили это токо когда сняли тягу.
сзади бьюсь со стойками кони ))) токаря ловим ))))
Отчаившись я бы поехал на хороший сервис где есть вибро-стенд. и чтоб спец пальцами показал где и чо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:36 pm
1. он говорит про СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК!!!
2. реактивные тяги спереди сменил недавно)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:49 pm
тогда я пас )
А если не секрет фирму тяг какую выбрал? я глаз положил на оригинал или swag. есть еще optimal и febi.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:14 pm
ступичный "воет"..на скорости..особенно когда останавливаешься накатом слышно
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:56 pm
про вой я знаю. так стучать то он может?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:57 pm
siecker писал(а):
тогда я пас )
я брал CTR.стоят давно. все ок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:16 pm
Теоретически да.но я думаю тогда простая диагностика бы выявила. Я на своем все уж поменял но ни один не стучал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:36 pm
ясно. а кокой смысл ему гнать тогда?. можт впадлу ковырятся было? хотя паренек вроде ответственный..
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:09 am
Если стучит ступичный подшипник, то должен быть дисбаланс и сзади, и на скорости должно колбасить.
или я чото того?)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 8:12 am
Домкрат в руки. Покрути, покачай колесо. Мертвый подшипник ты сразу почувствуешь.
Втулки стаба точно с тем же внутренним диаметром?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 8:24 am
втулки менялись год назад и ,наскока я помню до замены опор стоек этих звуков небыло
подшипник не воет, люфт минимален
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 8:27 am
Мне кажется ты сам ответил на свой вопрос в какую сторону надо копать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:47 am
ок, но почему это проявилось тогда после ремонта
Но буханье глухле это же все равно не втулки? что тогда?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:50 pm
Обычно после ремонта "умелыми руками" слесарей, бывает и даже часто они у них растут не откуда надо, это и проявляется.
Тут где то было на форуме, что кому то и стойку на наждаке обточили, мол не залезала в опорник.
Это называется из серии, так вспомнилось из Ералаша: Дяденька, я знаю что у вас сломалось. Что же, мальчик - машина.
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
