Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:18 pm
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка от Карины Е
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 2:29 pm
Здравствуйте вам всегда! Насколько разные рейки у Авенсиса и Карины. Уже два мнения. Идентичны. Похожие, но длина вала и угол шестерен разный!
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка от Карины Е
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:23 pm
Все подходит,только надо ставить вместе с тягами и от леворукой разумеется)
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 7:59 pm
Народ кто рейку от карины ставил ? рейки идентичные, с виду, но отверстия для шлангов гидрача на рейке от карины е развернуты в другую сторону это раз и потом проушины и сайлентблоки крепления рейки у карины е меньше, все ли подходит ? и как с отверстиями под шланги гидроусилителя быть
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:00 am
Встает болт он, не считая других тяг и наконечников.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 8:33 pm
Не понял, какой болт ?? Тяги и наконечники я так понимаю от авенсиса поставить больше не получиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 2:09 am
джентельмены, а в чем смысл замены одной детали, не имеющей ремкомплектов, на другую такуюже но другую?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 4:37 pm
На карины ставились ремонтируемые рейки. Они на Авенсис тоже подходят.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 5:11 pm
Получается у Авика и Карины Е рейки взаимозаменяемые?Без доработок?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 11:52 pm
как минимум штуцера на насос по другому стоят, развернуты в другую сторону, это я пока еще не ставил, хочу пока родную zf фовскую перебрать попробовать
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 7:04 am
Подходит рейка с карины, ничего менять больше не надо.
Тяги и наконечники с рейки зф уже не встанут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 3:10 pm
Да, порты зеркально симметрично стоят. Но при этом трубки всё равно можно закрепить без доработок. Неудобно, но можно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 12:12 am
Пока решил все таки zf обратно поставить, основные сальники и втулку заменю, подшипник только игольчатый похоже сложно найти
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 9:14 am
Если комплектом, то встанут. Резьбы в торцах реек одинаковые 14х1,5.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 1:44 pm
Разная там резьба, 100 процентов
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 2:04 pm
Разная она может быть на наконечниках. На "луковицах" резьба одинаковая, 14*1,5
UPD: По информации от практикующего специалиста, все-таки встречались на рейках Toyoda и резьбы на 15.
[ Time : 0.064s | 32 Queries | GZIP : Off ]
