Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
(*) Сайлент-блоки задней подвески
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=596
Страница 18 из 18
Автор:  василь [ Вт окт 11, 2016 5:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: (*) Сайлент-блоки задней подвески
Вот и я тоже в передний конец нашел, а в цапфу нет
Автор:  BRW [ Вт окт 18, 2016 7:14 pm ]
TO0904R Вот этот гляньте. Только на экзисте не пробивается, пробивается на : Детали.ру
1.png [ 176.18 KiB | Просмотров: 5541 ]
Автор:  Johnik [ Вс дек 04, 2016 8:24 pm ]
В задний поперечный рычаг та втулка что к подрамнику отлично подходят так называемые с.б. с таза 40×40 только внутренние отверстие под болт м14 развернуть надо( толщина стенки внутр. втулки легко это позволяет) и торцануть на наждаке эту же втулку на 2.5 мм м каждой стороны , что тоже не проблема т.к. она больше внешней резиновой части с каждой стороны миллиметра на 4. Сам с.б. в рычаг садиться с хорошим натягом, как положено. Делал у себя все гуд. Цена Тазовского с.б. 70руб.)))
Автор:  василь [ Вс янв 08, 2017 11:37 am ]
Решил проблему сайлентблоков в цапфу к продольной тяге. Поставил полиуретан точка опоры. Подходят от лексус RX. На нем идут тоже в цапфу
Страница 18 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
