Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ШРУСы: диагностика и ремонт
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:41 pm
Здравствуйте форумчане! Как и у некоторых товарищей здесь, у меня тоже есть вибрация под нагрузкой при разгоне.Но с этой вибрацией езжу уже тыщ60-долго не мог понять причину. На этом форуме подсказали посмотреть шрусы. Правый внутренний шрус тот что с опорником люфта не имеет,только смещение вдоль оси на 3-5мм и порван пыльник.А вот левый внутренний шрус имеет и вертикальный и горизонтальный люфт, короче болтается в руке-около 1см от упора до упора,и тоже порван пыльник. Диагносты сказали что они у всех так болтаются,короче предложили поменять только пыльники.Но причину вибрации не знают и не догадываются. Опоры двигателя все целы.Сам грешу на левую внутреннюю гранату. Цена в экзисте на фебест- 4700 на ориг. .тойота-9200. Больше вариантов НЕТ. Печаль. Думаю для начала попробовать заменить пыльники с промывкой и смазкой, может поможет! Знакомые продавцы з/ч говорят что частенько таскают привода на эти машины. вроде как болезнь у них это. Предлагают мне сразу привезти контрактный привод в сборе.Цена вопроса 5000-5500. Что посоветуете господа авенсисоводы????
 Заголовок сообщения: Re: Болтается шрус
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 4:16 pm
у меня есть привода от 3 zz-fe если тебе подойдут то за 7 т.р я тебе оба продам состояние у них идеальное
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 4:58 pm
foxx, болтаться они действительно болтаются, но 1 см быть не должно. Может так кажется?
Бери контракт, наши приводы сами редко помирают. Только когда пыльники порвешь. А вот неоригинал загибается без лишней помощи...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 12:21 am
если есть стоящие контрактные то бери,я новый покупал.поставил и нет проблем,зато знаю что больше туда не полезу. и помни-скупой платит дважды.удачи!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 12:34 am
а кто нибудь знает подойдут 3zz-fe на 1zz-fe?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 7:18 am
Если левый и подойдет то правый нет. На 1zz уже идет подвесной подшипник, а на 3zz - его нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:33 am
а товарищу как левый и нужен,
foxx узнай точно подойдет ли тебе от 3zz-fe и у меня можешь забрать привод в отличном сост за 3,5 р
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 7:51 pm
А где гарантия что он в отличном состоянии?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:10 pm
ты так вопрос интересно поставил как будто я тебя упрашиваю его купить, я тебе его предложил как одноклубнику за нормальную цену в авито я привода по 4500 р продаю, если написал что в отличном состоянии значит так и есть как тебе ещё это доказывать то !? не кто ещё пока не жаловался что я обманываю или тп,
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 9:00 pm
Я ПОНЯЛ! Надо будет уточнить о взаимозаменяемости сначала. И как насчет переправки в Курск если что!?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 9:03 pm
Я понял! Надо будет сначала уточнить о взаимозаменяемости. И как насчет переправки в Курск если че и оплаты!?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 9:24 pm
отправлю конечно, по оплате разберемся уточни сначала подойдет ли он тебе
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:22 pm
Взаимозаменяемость приводов такая:
[Я ошибался, всё несколько сложнее, см. здесь: http://enginewiki.ru/docs/Toyota_AvensisI_DriveShafts]
Внутри группы приводы взаимозаменяемы. Соответственно приводы от 3ZZ на 1ZZ не подойдут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 10:00 am
Уточни, что именно у тебя болтается? Корпус шруса в коробке, или привод внутри корпуса шруса? Пыльники под замену однозначно! Если привод внутри корпуса шрус болтается это либо игольчатый подшипник развалился, либо выработка в корпусе. Кстати, без смазки люфт у них тоже приличный, а у тебя, похоже, ее там нет. Если игольчатый развалился, где то в сети попадалось, его можно заменить бронзовой втулкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:07 pm
Люфтит и вал который входит в коробку(чуть-чуть, с правой стороны вообще люфта нет) и вал который входит в трипоид,
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
