Задние сайлент-блоки передних рычагов http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=590 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | Mtsarev [ Чт мар 26, 2015 3:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние сайлен блоки передних рычагов |
И так, Rbi T2411WT плавающие нормальном нам встают? |
Автор: | КНР [ Чт апр 02, 2015 6:38 pm ] |
Mtsarev писал(а): И так, Rbi T2411WT плавающие нормальном нам встают? Почему плавающие? КНР писал(а):
Автор: | Mtsarev [ Пт апр 03, 2015 9:34 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние сайлент-блоки передних рычагов |
КНР встает нормально он? |
Автор: | КНР [ Ср апр 08, 2015 3:09 pm ] |
Ещё не ставил. Отпишусь непременно. |
Автор: | Mtsarev [ Сб апр 11, 2015 7:04 pm ] |
поставил сегодня T2409wb. встает как родной. вот только ну и геморройно же на автомате рычаг снимать.. пришлось мотор с 3х подушек скидывать и подрамник опускать. болт передний четко в поддон акпп упирается:( |
Автор: | макс54 [ Сб апр 11, 2015 7:33 pm ] |
я три дня назад поменял эти сайленты ориг.поставил.мотор не скидывали.на все про все на замену ушло ровно 2 часа.болты открутились легко.левый рычаг сняли за 25 минут. |
Автор: | Mtsarev [ Сб апр 11, 2015 7:55 pm ] |
макс54 да там не долго и не так тяжело, как сначала показалось, часа два на это ушло у меня. но из-за коробки лишних телодвижений достаточно добавляется. |
Автор: | giv [ Вс апр 12, 2015 10:19 am ] |
расскажите какие симптомы заставили вас менять эти сайленты, никогда их не менял. я вот весь в сомнениях, вроде ничего не стучит, залез осмотрел их - нормально выглядят (ну может мизерная прелость присутствует), но машина жесткая какая-то по сравнению с прошлым авенсисом. Их замена улучшает мягкость и плавность хода ? |
Автор: | макс54 [ Вс апр 12, 2015 10:34 am ] |
у меня правый был порванный а левый весь в трещинах. |
Автор: | giv [ Вс апр 12, 2015 11:56 am ] |
макс54 писал(а): у меня правый был порванный а левый весь в трещинах. ощущения от езды изменились? |
Автор: | макс54 [ Вс апр 12, 2015 12:17 pm ] |
giv писал(а): макс54 писал(а): у меня правый был порванный а левый весь в трещинах. ощущения от езды изменились? глухой стук пропал.и стала немного жесче. |
Автор: | макс54 [ Вс апр 12, 2015 12:18 pm ] |
giv если они у тебя целые то и не заморачивайся.смысл их менять |
Автор: | КНР [ Ср июл 08, 2015 11:14 am ] |
Отписываюсь. Около трёх недель назад занялся я заменой насоса ГУРа на японский - мой уже гудел как падла и зимой первых 10-15 минут езды не подавал признаков жизни вообще. Так вот, раз уж всё равно пришлось выкатывать переднюю балку, то под замену были приговорены: - втулки стабилизатора само-собой, т.к. более удачной позиции для их замены не придумаешь; - сайлентблоки рейки - все, в том числе и на хомуте(полиуретан "Точка опоры", сплошного заполнения), в оригинальных сайлентах рейка ёрзала миллиметров по пять в каждую сторону и ощущения от езды, особенно в колее на 205/16 резине были временами неописуемые, также рейка была подтянута на "два деления"(градусов на 10), дальше начинались закусывания; - из ремкомплекта рейки заменил только ту знаменитую втулку справа(хотя и родная была в порядке). Как люди умудряются делать это на машине? Я на верстаке-то придумал несколько новых матосочетаний; - ну и герои этой темы - задние сайлетблоки передних рычагов, т.к. уже были куплены RBI-шные T2411WT в отличии от оригинальных-сплошные и с диаметром втулки 14мм, т.е. устанавливаются без квадратной втулки, лишь при затяжке слегка направил их монтажкой, чтобы торцы втулки ровно встали по краям отверстия. Передние саленты не менял, хоть и были приобретены "Точка Опоры 1061510"(это для автоматных 3S-FE рычагов, спасибо Tuner), но оригиналы показались ещё очень живыми. Проехал уже по Челябинской области и сгонял до Самары около 2000км. Ощущения - очень положительные. Раньше от умотанных задних сайлентов передних рычагов и ёрзающей рейки, на поперечных неровностях было впечатление, что едешь на двух машинах одновременно - её как-бы "стягивало-растягивало" и зад с передом жили каждый своей жизнью. Теперь всё как и должно быть. Пропал стук, который, как мне казалось, издавала задняя подвеска, но видимо это доставал до подрамника задний край рычага и создавал этот "бряк". На стенде развала наконец-то встал "в ноль" кастор (угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля) и машину перестало немножечко тянуть вправо. Кстати правый сайлент был вообще смертельно болен и разорван, и брякало тоже с правой стороны. Ждём зимы - как себя проявит тайвано-корейское изделие? |
Автор: | КНР [ Вт мар 06, 2018 7:00 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Задние сайлент-блоки передних рычагов | ||
Итак. Прошло два с половиной года или 50 тык пробега. Вот что стало с RBI T2411WT. В принципе неплохо для Тайвань/Китай, особенно если не собираешься долго ездить на этой машине. Вложение: 23Zadniy staryi.jpg [ 160.22 KiB | Просмотров: 6058 ] Вложение: 21Nomer RBI.jpg [ 162.54 KiB | Просмотров: 6058 ] А вот оригинальный передний после 18 лет и 320 тыков. Вложение: На этот раз были назад запрессованы Пикниковские Toyota 48655-44010. С разрезанием старых сайлентов для извлечения и перепрессовки квадратных втулок. Вложение: 22Vtulki.jpg [ 189.86 KiB | Просмотров: 6058 ] Вперёд поставил полиуретан Точка опоры 1-06-1510.ВНИМАНИЕ! Рычаги автоматные 3S. Т.е. передние сайленты конкретно у вашей комплектации могут быть другие.
Автор: | Роман44 [ Ср мар 07, 2018 10:13 am ] |
а чего на фотке не видно тяги вдоль рычага которая не автоматных нет ее ? |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
