Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:07 pm
 Заголовок сообщения: [3S-FE]Снятие переднего подрамника.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 4:41 pm
Вопрос к знающим.
gl.JPG [ 33.98 KiB | Просмотров: 4890 ]
Нужно ли расчленять выпуск в обозначенном месте, чтобы извлечь сабж?
 Заголовок сообщения: Re: [3S-FE]Снятие переднего подрамника.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 4:59 pm
Можно, но проще штаны от коллектора открутить и полностью трассу снять. У себя только с помощью болгарки смог эти болты открутить:(
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 5:34 pm
Тут ещё и момент жабы зелёной присутствует. Разборка этого места (оригинал) с болтами, гайками и прокладкой стОит 500р.(болгарка есть давно). А верхнего... только прокладка 800.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 6:08 pm
У меня все легко открутилось
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 6:14 pm
То есть, как ни крути, а без расчленения (в том или ином месте) не обойтись?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 6:42 pm
Можно расчленить по детали 17410. Это условно равноценно, выхлопную отодвинуть можно и мешать не будет, в отличие от вашей задумки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 6:49 pm
Спасибо. Будем считать, что тема сисег достаточно освещена. В деталях разберусь по ходу дела.
