Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Триподы
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:10 am
Вобщем, созрел - 3 месяца однако.
Вибромассажер из авика хороший получается - кто сталкивался, тот поймёт
И коробку мою приговаривали(диференциал) и подушки двиг и тормоза и пол подвески.... - ненавижу теперь автослесарюк и иже с ними.
А теперь к сути - зачем жители Японии триподы туда придумали - хотели на зипе нажиться - или я ошибаюсь и возможно бюджетное решение??? :wacko: :wacko: :wacko:
лифтинг кожи
 Заголовок сообщения: Re: Триподы
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 9:46 am
А по сути можно?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:57 am
Alone Wolf писал(а):
А по сути можно?
так вед по сути - возможно ли бюджетное решение?
TYIU-110 и TYIU-220 - это насколько я понял единственный аналог, тк 0111-AV220 только на одну сторону и товарищу на карину не подошёл по зубцам,
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 1:23 pm
А почему ты думаешь, что это не ДИФФЕРЕНЦИАЛ? Трипойд нельзя разбалансировать, если есть биение, значит его ось не совпадает с осью диффа. Угадай, от чего это может произойти.
Как это проверяется, я уже писал.
П.С. Увы диффы на тойотах не по тойотовски слабые. Добиваю дифф от MR2.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 8:46 pm
знакомый два года маялся на карине, лохматил подвеску, опоры бвижка и тд, месяц назад полез к триподам - высыпался,ток правый - заказал фебест - не подошёл по зубцам - оригинал - ездит и радуется
Не долгл думая поехал к очередным мастерам - в дифе болтается и внутри болтается - сказали болезнь - при мне болтали на шевролете с пробегом 40 тыщ - в дифе болтается как у меня - вибраций нет.
Объяснили что на перекос идёт именно в триподе и только под нагрузкой....
Кстати правые привода у нас совсем разные даже конструктивно поэтому про удлинители ко мне не применимо.
Ты триподы пробовал менять - механики сказали что износ в дифе это результат износа в триподе....
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:10 pm
А по сути можно?
Alone Wolf если можешь подскажи по сути - какой трипод у нас??? TYIU-110 и TYIU-220 - это насколько я понял единственный аналог но у них разные диаметры входящих валов и количество зубцов, а 0111-AV220 только на одну сторону и товарищу на карину не подошёл по зубцам
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 6:38 am
А по сути можно?
или они одинаковые - кстати у меня дорестайл, 06.2000
на рестайле всё иначе
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 9:03 pm
Не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:25 pm
у мен тоже вибрация на 2 й передаче от 2000 до 2700 и на 3 так же сказали что надо менять правую полуось в сборе... А вообще то это может быть трипод?
Avensis 99г 2.0 хетч Мкпп td luna
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:26 pm
у меня авенсис 1999 2.0 тд да а как это снизу подписать? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 7:33 am
kim
Личный раздел>> Профиль>> Подпись ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 2:06 am
у меня другие симптомы были...
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 3:38 pm
У меня пока нет вибраций.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 5:33 pm
Ну вот греша на наружный шрус сняв привод и я приплыл с триподом левым.и нет его нигде в наличии у нас.стоит на разборе авик 2литра.подойдет или нет незнаю.и какой заказать так и непонял.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 8:19 pm
так вот ежели кому поможет..у меня на триподе 22 зуба диаметр 23мм,на гранате 23 зуба диаметр 25 мм..и ежели бы машина не стояла то я бы неспеша на заводе у нас восстанновил трипод..имхо токарю с руками это нетрудно
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
