Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Подшипник передней ступицы
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=5226
Страница 1 из 2
Автор:  Bish [ Ср окт 01, 2014 2:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Подшипник передней ступицы
Здравствуйте уважаемые господа,
у меня Авенсис 2002 г.в. (старый кузов), дизельный двигатель D4D. Два месяца назад начало стучать передний правый подшипник. Поехал в СТО, там они мне заменили, но я заметил как они ударили кувалдой несколько раз когда устанавливали новый подшипник, после чего у меня появился звук, правое колесо очень сильно гудел. Повторно заменил тот же правый подшипник, но в это раз установили прессом, как положено, безрезультатно, подшипник так же гудит. Иногда когда поворачиваешь на право, звук (гудения) исчезает.
Прошу вашей помощи (совета), как можно избавиться от этого звука?
Автор:  misha13 [ Ср окт 01, 2014 5:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Подшипник передней ступицы
Обычно после дурака с кувалдой меняют поворотный кулак и ступицу. Потом этой же кувалдой аккуратно выпрямляют кривые руки того дурака.
Автор:  василь [ Ср окт 01, 2014 5:17 pm ]
подшипники только койо, лучший вариант. сам кучу переменял, поеа их не поставил
Автор:  denikin [ Ср окт 01, 2014 7:23 pm ]
+1 только койо
Автор:  Nomad [ Пт окт 03, 2014 7:31 am ]
+1 койо рулят.
и никаких ударов кувалдой! только прессовать. от гула избавиться только заменой подшипника (если это именно он гудит).
Автор:  Andrey_76 [ Пн окт 06, 2014 7:33 am ]
Добрый день!
Если память не изменяет, то была уже такая темка; начни с опоры внутреннего ШРУСа - первым умирает этот подшипник. При езде до 40км/ч гула не было, а ездить быстрее не позволяло довольно нудное гудение. Замена этого подшипника всё исправила - подходит от Camry (размеров не нашел). А до этого горе-ремонтники тоже поменяли ещё "живой" правый ступичный.
Как-то так... Удачи!
Автор:  Nomad [ Пн окт 06, 2014 8:11 am ]
Да, под подозрением подвесной подшипник. Попробуй (на яме) подёргать правый вал в районе этого подшипника вверх-вниз. Если люфт почувствуешь - то это подвесной (он же промежуточный) подшипник.
По размеру его можно, но трудно подобрать (не знаю одинаковые ли у нас подшипники), а вот в магазине я в наличии находил 700р всего.
Ещё пыльники на ШРУСах проверь все: разрывов, трещин быть не должно, и следов смазки вокруг...
Автор:  Nomad [ Чт дек 18, 2014 10:12 am ]
Новая информация по KOYO. Летом поменял оба передних на KOYO. Проехал 4 т.км. И в правом переднем появился значительный люфт. После замены осмотрел. На внешенй обойме есть следи перегрева по обоим рядам в одном секторе. Сектор градусов 90...100. Начал выяснять, обнаружил, что купил этот подшипник в автодоке не за ~2000р (средняя цена), а за 1048рублей. Т.е. в 2 раза дешевле. Видимо подделка.
Конструкция внутренних втулок после разборки отличается от обычных КОЙО, маркеровка такая же, как на всех других... Съэкономить не удалось.
Автор:  Dieselpower [ Ср янв 28, 2015 11:23 pm ]
После сборки неплохо бы проконтролировать качество сборки. Бывает, поворотный кулак к замене подша уже деформирован, редко, но бывает, посадочное место подшипника частично повреждено коррозией, или обойма по каким-либо причинам неровно встала и ступица после сборки будет крутиться не плавно, а как бы заметными рывками. Это 3-4 тыс км и снова замена подшипника, а может и раньше. Смазку тоже желательно менять на специализированную или хотябы на ЛИТОЛ-24.
Автор:  Аlександр [ Чт янв 29, 2015 5:48 am ]
В качественные подшипники с завода заложена правильная смазка, поэтому там ничего менять не нужно. И то, что там заложено - далеко не ЛИТОЛ-24 по своим характеристикам (я исхожу из того, что речь ведем за качественные подшипники - KOYO, SKF, SNR и т.п.).
Автор:  Nomad [ Чт янв 29, 2015 8:30 am ]
Категорически не соглашусь! Заводская смазка в подшипнике Койо (полимочевинная, как правило) значительно превосходит Литол 24 (на литиевом мыле) по стойкости к температурам и сроку службы - такая замена не оправдана.
Всё проверял. Устанавливал гидропрессом, перекосов не было, ржавчины не было, заеданий и шумов при вращении не было. Да и после замены его на настоящий Койо - проблемы кончились, хотя ступица та же осталась. А другая конструкция обойм (маркировка такая же) и цена говорят, о том, что скорее всего это просто подделка попалась. Просто в Автодоке не ожидал подделку поймать...
Автор:  ALev [ Пт фев 27, 2015 8:17 pm ]
Смазку надо менять только в одном случае: если она транспортировочная. И в таком случае в мануале (если родной подшипник) или руководству к подшипнику (если неродной) процедура замены смазки должна быть упомянута. Очень сомневаюсь, что в наших родных подшипниках транспортировочная смазка...
Автор:  slavok71 [ Вт май 12, 2015 7:35 am ]
Коллеги пользовался ли кто для замены подшипника, приспособлением для выпрессовки-запрессовки, без снятия поворотного кулака. Если кто в курсе - просветите. Понятно, что можно воспользоваться универсальным набором, но он доргог. На рынке встречал для ВАЗиков стоит от 400 до 1500 рупий. Мож какой и для нашей машинки подходит, ну или как то адаптировать его по минимуму?
Кувалду категорически не приемлю :o
Прессом хорошо, но без съема кулака гораздо проще :)
Автор:  Vasili [ Ср июл 15, 2015 5:08 am ]
Здравствуйте, недавно поменял левый ступичный подшипник. Был гул, поехал на диагностику, мои догадки подтвердились. Заказал койо, примерно за 1800 рупий. Поменял, гул прошел, НО появился какой то , то ли свист, то ли чавканье, даже незнаю как назвать, причем когда давишь на тормоз, то все посторонние звуки уходят. Что это может быть? Подшипник устанавливал прессом.
Автор:  Tuner [ Ср июл 15, 2015 2:56 pm ]
Если при нажатии на тормоз звук пропадает, то причина скорее всего в паре колодки-диск, где-то что подтирает.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
