Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:08 pm
 Заголовок сообщения: Ребята подскажите! Стучит справа!
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 8:54 pm
В том году поменял рулевую рейку. Как то не очень понравилось. Раньше нигде не стучало,на мелких неровностях всё тихо. Поехал в отпуск и заметил как будто пробивает справа,слева всё нормально. Поменял пружины,стойки амортизатора,шаровые,опорные подшипники. Не думаю что рейка может пробивать.Стойки стабилизатора тоже в порядке. Короче бъёт и всё,подскажите что это может быть??????????
Авенсис 1999г. 7A-FE ,седан 1.8л. LB
 Заголовок сообщения: Re: Ребята подскажите! Стучит справа!
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 9:28 pm
так сложно сказать на расстоянии.вроде что могло ты уже поменял время лечит))) как вариант можно глянуть нижний рулевой карданчик .он конечно не с права но отдавать может так что кажется вся ходовка рассыпалась.ещё у меня были разбиты втулки рулевой рейки .тоже всю машину перетрусил пока нашёл причину грякания .но ты рейку менял а значит и втулки тоже наверное новые ставил.хороший стук наружу выйдет)))может глянуть шары-тяги (не знаю как правильно называются) тяга которая соединяет рулевую рейку и рулевой наконечник которая в пыльнике на рейке спрятана(как вариант очень даже подходит)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 9:36 pm
Карданчик только заменил,крестовину. Рейку я б.у . ставил,поэтому насчёт втулок незнаю,а так стук бесит,в отпуск собираюсь,долго ехать
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 9:49 pm
понимаю тебя,сам такой не могу спокойно ездить если что-то где-то гремит стучит,а про шариковую эту тягу что сказать могёшь смотрел нет? А втулки на рейке проверить один рулём дёргает туда сюда а второй рейку держит руками (у меня на столько они были разбиты что когда рулём туды сюды делаешь колёса на месте стояли а рейка сама ходила на втулках жуть))))
Последний раз редактировалось denikin Сб июн 14, 2014 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 9:50 pm
Не смотрел,завтра обязательно посмотрю
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:33 am
Рулевая тяга называется. Она как раз на мелких кочках и стучит. Звук, как будто бьет по кузову. Проверить-надо снять рулевые наконечники. Даже малейший зазор-дает большой шум.
