Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 4:01 pm
Чую начал гудеть подшипни передний правый. Наверно через каких 1000-2000км надо поменять.
Я, конечно, сторонник только оригинальных запчастей, но всё же вопрос, кто ставил неоригинал и какой фирмы? Сколько отходил? Сальники и стопорное кольцо тоже обязательно менять?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник передней ступицы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 10:51 pm
Очень понравились подшипники FAG, ходят до сих пор (около 70000 км)
SKF, Ruville, Febi Lemferder как повезет, ходить может неделю, а может год
Optimal 2 комплекта отходили по 2-3 дня
Хорошие подшипники Ina, только не знаю для toyota делают или нет
Хочется услышать мнения про Koyo
Avensis 1999 7A-FE МКПП Серебро Седан Продан
Avensis 2002 3S-FE МКПП Серебро Седан
Avensis 2007 2AZ-FSE АКПП Серый Седан
Avensis 2008 1AZ-FSE МКПП Черный Седан
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 2:49 pm
Насколько разбирался это и есть оригинал, по крайней мере на рав4
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:38 pm
Знаю что Koyo на toyota это и есть оригинал, причем не только подшипники ступицы, но и ГРМ, генератор, КПП и т.д.
Интересно взять именно Koyo, никто не ставил?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 5:55 pm
На Рав4 ставили оригинал, то биш койо на задние ступицы. С лета ходят, чего им будет :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:43 pm
[quote="Serio"]Очень понравились подшипники FAG, ходят до сих пор (около 70000 км)
Откуда такая инфа про SKF? Это же очень хорошая шведская фирма.
Если укатался за неделю это наверно что-то со ступицой или рычагом, в котором она сидит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 1:26 am
Все из личного опыта, с подвеской все было хорошо, возможно попался левый или бракованный. Недавно поменяли другу передние подшипники, поставили SKF, пока катается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 9:36 am
Ясно. А стопорное кольцо надо менять при замене подшипника?
Какой предел езды на чутка гудящем подшипники из вашего опыта?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 7:08 pm
я с гулом уже месяца 2 езжу :whistlin: , тьфу-тьфу, не подводил
через неделю новый привезут!! :P
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 8:04 pm
Насколько сильно гудит? Мафон заглушает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 6:52 am
гудит не особо громко, вибрации нету, но при выключенной музыке слышно довольно отчетливо
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 9:40 am
Летом я не особо слышал гул, сейчас на зимней резине и так шумно, поэтому понять что это подшипник мне сложно, но раз диагностика сказала, надо иметь это в виду.
Если будет вибрация - это наверно уже псц, тогда точно на замену надо срочно ехать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:20 am
Обычно оставляли, если не гнутое, а если в комплекте идет новое, ставили новое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 4:51 pm
тож походу загудел, вопрос поменять лучше сразу оба мне кажется? уже 130тыр и не менялись ?
кстати правый и левый есть отличия? или просто брать 2шт?
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 11:41 pm
Если денег не жалко можно и 2 сразу поменять, но я бы менял один.
Левый/правый один чёрт.
