Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:49 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт передней ступицы
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:24 pm
Здрасте всем. Ребята, у меня проблема следующего характера: сломана шпилька крепления колеса на передней правой ступие.
Замена ступици влечёт за собой большой гемор и растраты...,внимание вопрос:"можно ли замениль сами шпильки"?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передней ступици.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:35 pm
Ну для начала - нужно все-таки оформить подпись. А то мало ли - может, речь про Татру 76-го года выпуска идет.
Если все-таки имелся в виду Авенсис - мой ответ: "Да, можно."
Снять суппорт, выбить шпильку, поставить новую. Бюджет около 150 р.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:23 pm
Номер по каталогу 90942-02049. Походу на форуме уже это обсасывали, юзай поиск.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:49 am
А кто знает размер шпильки на наш авенсис??? а то у меня одна на передней ступице без резьбы и езжу без одной гайки! Как вообще выкрутить, снять эту старую шпильку и поставить новую???
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 6:14 pm
Снять тормозной диск и выбить старую шпильку, новую заказать в любом магазине запчастей для Тойоты.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:04 am
Умудрился провернуть шпильку заднего колеса. То есть она теперь вращается вместе с гайкой и колесо мне не снять.
Вот думаю, а как она там крепится? То есть, на что я попал? только на шпильку или ещё на что-то?
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:06 am
тока тока менял передний ступичный подшипник, чтоб добраться до головки шпильки нужно выбить ступицу из подшипника который в поворотном кулаке, хотя в принцепе если повертеть ступицу относительно поворотного кулака может к ней и можно подобраться
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 8:17 am
Шпилька в посадочном месте круглая в сечении с мелкими шлицами. Такие же мелкие шлицы есть в отверстии для шпильки на самой ступице. позавчера сзади поменял все шпильки и гайки - недавно при откручивании одну сломал и остальные уже и закручиваются плохо. "Спасибо" пневматике на шиномонтажах. Если провернул думаю только высверливать. На дисковых есть срез защитного кожуха, можно наверное до шляпки шпильки добраться. На барабанах х.з., наверное только с внешней стороны
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 9:04 am
Подпись сделай для порядка как у всех, что за авто и откуда :devil: !!! И да элементарно все делается, на 150 р делов то :D
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передней ступицЫ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:20 pm
Я думаю удобнее будет поменять шпильки сняв кулак со ступицей,не так много это работы.Себе делал так.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:35 pm
Как он снимет ступицу, если колесо не снимается?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 2:56 pm
да, колесо снять не проблема: я так понял, что шпильке всё-равно уже кирдык и её можно болгаркой резать, либо, чтоб более цивилизованно: гайколомом гайку сломать. После этого шпилька даже останется и резьба на ней, должна быть в порядке, но использовать её вряд ли получится, потому что она вращается. Если ступица чугунная, то стальная шпилька, вероятно, сорвала накатку на ступице и новую шпильку вставлять будет бесполезно.
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 9:49 pm
меняется все элементарно снимаешь колесо, суппорт и если память не изменяет и скобу суппорта тоже а может и не надо, в кулаке специально сделана выемка, поворачиваешь ступицу сломанной шпилькой к выемке и выбиваешь, загоняешь новую и гайкой дотягиваешь до посадочного места.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:06 am
У него с задним колесом проблема.
Если колесо снять не проблема, то скинешь барабан и тебе все станет понятно, что и куда выбивать. Провернулась скорее всего сама шпилька в ступице, так что менять только шпильку
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 1:22 pm
спасибо. Заказал новую шпильку, надеясь на лучшее :)
Avensis 1999, 2CTE
