Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:40 pm
 Заголовок сообщения: Не одна гайка не отворачивается
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 9:40 am
Появился стук, заехал в сервис на диагностику сказали замена втулок заднего стабилизатора. Замена будет стоить 400 руб - 30 минут работы. Привезли мне втулки и поехал в сервис, час мучались так и не смогли отвернуть гайки подрамника, сказали единственый выход окуратно срезать гайки ( стоимость 1500руб). Тоже самое произошло летом, решил заменить реактивную тягу при откручивании сорвали болт пришлось резать лапу три дня машина ночевала в сервисе влилось в копеечку.
У вас тоже самое или это только у меня!
Avensis 4A-FE 1.6 1998 МКПП зеленый металик
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:09 am
Нормальное явление тем более при твоём возрасте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:24 am
Странно. я у себя открутил гайки и болты подрамника без какого либо гемороя. Обычной головкой и воротком длинной 30 см.
Я вот этого не понимаю.. Как это не смогли? Сил не хватило? Шлицы на гайке сбили? А чем откручивали? Гаечным ключом?)))
Мдяяя... Специалисты)). Рекомендую заехать в другой сервис попроще, где ещё не забыли про универсальный ключ "зубило-молоток")). Ещё и 1500 за это просить.. Оборзели!
P/S/: Как вариант гайку можно погреть резаком, тоже потом легко скручивается. Это тоже должно быть в любом нормальном сервисе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:58 pm
Бывает, что гайки действительно сильно прикисают и их хоть грей, хоть в ВДшке замачивай один фиг разницы никакой. У меня такое было неоднократно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:06 pm
У меня было такое только на 10тилетнем ТАЗе. И то это обычно какие нить гайки или болтики М6 или М8. Они прикисают и сворачиваются нафиг при большом усилии. Как правило начиная с М10 всё откручивается при грамотном подходе.
В данном случае я представляю о чём речь. Там М10, М12. Сам туда лазил буквально на выходных. См. тему ниже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:10 pm
При мне даже пистолетом пробовали, не получилась, если головкой и с большим рычагом то есть большая вероятность свернуть то без сварки не обойтись.
Если греть то саленблок подрамника сгорит, стоит он 1300 руб за чтуку.
Единственный вариант акуратно срезать гайки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 2:41 pm
Ну пистолет ещё не показатель.
Я так понимаю что они просто боятся приложить достаточное усилие.
Смотри сам, если тебе легче отдать 1500 чем самому попробовать, то .. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 7:15 pm
Ну, это смотря как они греть собрались :o А пистолетом не всегда можно отвернуть, он не показатель.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 9:23 am
Вот вот, я о том же хотел сказать. Резак позволяет точечно быстро нагреть гайку, шпилька, а тем более деталь не успеет раскалиться.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 1:55 am
Основатель Клуба
Сочуствую, бывает такое.
Данные процедуры делал в основном сам, как то пришлось и болкагкой поработать на мазде.
Но с аванесом такого не было.
Тему пеерночу в "Трёп" ибо тут ОПЫТ РЕМОНТА, а не жалобы....
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 2:08 pm
был трабл с гайкой - не могли снять рулевой наконечник! пришлось резать,.. резали так, что аж загорелась роба у мастера ))
Avensis 2001 г. Wagon D4 2.0 1AZ FSE ручка. 200 тыков ..Черный красивый, мегагига!
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 3:12 pm
Из того что крутил, передние яйцы вкисли намертво, дырка под шестигранник слизалась :( скора буду ЖЖЖЖЖ атпиливать :evil:
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 6:55 pm
У меня похожая проблема, заехал поменять передние сайлентблоки на заднем продольном рычаге - не смогли открутить болты рычага. Пока еще покатаюсь, но честно говоря есть сомнения в компетентности сервиса. Надо будет вдшкой побрызгать, может откиснут :roll:
