Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:32 pm
 Заголовок сообщения: ABS Скрипит, шумит, хрустит, вибрирует не по детски...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:56 am
АБС то горит, то не горит... Тормоза в порядке, только вот иногда, а точнее через раз идет какой то скрип, скрежет, шум при нажатии на педаль тормоза, как будто что то мешает нормально продавиться педали. Сейчас еще и вибрация с шумом в педали газа появилась при низких оборотах, на 1й или 2й передаче. Связано ли это? Думаю наверно как то да, но как? Что с моей крошкой случилось подскажите, я совсем бум бум(((
Toyota Avensis хэтчбек 2000г.в. 2.0, 128л.с.
Avensis 2000, T22, МКПП, Sol, Серебристый мет., 250000км.
 Заголовок сообщения: Re: ABS Скрипит, шумит, хрустит, вибрирует не по детски...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 6:15 pm
Откуда шум-то?
1)От педального узла;
2)из под капота;
3)от колёс-колодок?
4)Уровеннь жижи проверял?
5)Износ колодок?
6)На светофорах, при нажатии на тормоз, машина пытается заглохнуть?
7)Если педаль "дубеет" - скорее всего не работает вакуумный усилитель(если у него дыра в диафрагме или вакуумном шланге будут присутствовать симптомы из п.6)
8 ) У тебя это первая машина с АБС? Может ты её штатную работу за трабл принимаешь?
9)ЗАПОЛНИ ПОДПИСЬ!
10)Съезди фсервис.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 4:20 pm
Шум из под капота где то по моему, педаль плохо продавливается, но не всегда это есть. Жижу проверял, доливал, а может не ту?(хотя это практически нереально) до этого все было в порядке... колодки в норме. На светофорах не глохнет. Машина с АБС не первая, да просто на просто работать так не должна она, шум, гул, неудобство жесть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:32 pm
Это глюк АБС, на маленькой скорости ей кажется , что у тебя блокируется одно из колес. Это значит, умирает какой-то из датчиков на ступицах. Нужно подключать комп дилерский и смотреть скорости по датчикам на ходу. А вобще у тебя раз уж лампочка АБС иногда горит, то ошибка должна быть в памяти. Просто нужно ее считать и сделать выводы, может и кататься с компом не придется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 2:51 pm
С постоянно срабатывающей ABS на малой скорости я проехал уже тыщь 30. Причем 90% по городу! Все датчики проверял, сопротивление в норме, грязи нет, зазоры тоже одинаковые. Ошибки ни разу не выскакивали (лампочка в норме), самодиагностика ничего не выявила. Когда заехал на диагностику к ОД (Автосаммит), проверили двиг, подушки, а вот ABS - нет, сказали, что на первых авиках это невозможно. Так и езжу блин.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 5:51 pm
Подскажите, кто что знает, у меня при плавном торможении иногда проседает педалька тормоза с неприятным похрустыванием. На торможение это вроде не влияет, но очко поджимается. Чем это можно вылечить, в чем причина хруста?
Подсекай!
[ Time : 0.037s | 32 Queries | GZIP : Off ]
