Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: (*) Сайлент-блоки задней подвески
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:55 pm
Начинаю перебирать заднюю подвеску.Возник вопрос:Можно ли поменять сайлент-блок на поперечной тяге(не регулируемой) с той стороны,что идёт на кулак?Не хочется покупать тягу,бабосов жалко.А кто-нибудь вообще пробовал подбирать сайленты по размерам на сайте Фебест?
Седан 98 Terra 4A-FE механика
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки задней подвески
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:22 pm
Чет я не понял? на тягах с этой стороны с\б нету, они в кулак запрессованы.
Сайленты простые ТАВ-077 оба, но лучше возьми Hanse или RBI, Longho.
Как ты их убить умудрился, обычно умирает плавающий с\б в продольном рычаге
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:20 pm
Уже понял.Да и написал что-то не то,хотел сказать-тот,что на подрамнике. Сегодня поменял в продольном,довольно геморно из-за ржавчины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 5:44 pm
Тоже начал перебирать подвеску. У меня все резинки на задних рычагах потрескались (машина долго стояла). :oops: Надо менять рычаги или можно обойтись малой кровью? В EXISTE только рычаги и с/б.
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 5:45 am
Евгений Рычаги то зачем????? Они ведь железные, что им будет!!! :D А вот резиночки поменяй.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 7:16 pm
Я ограничился заменой сайлентов в продольных,остальное пока живо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:40 pm
АГА! Осталось только их найти. Может поможете? Подскажите? а то честно говоря не хочется выкладывать по 2000-2500 р за рычаг (Это в existe)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 5:06 pm
УРА! Нашел все cайлентблоки по задней подвеске RBI, от 290 - 340 за штуку, в existe их нет. Если кому надо могу позже выложить коды))
Наконец то прекратиться погремушка))))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:08 pm
Вопросик такого плана: Авик 04/1999, меняются ли сайленблоки поперечных регулируемых рычагов? А то в экзисте ничего не показывает.
Toyota Avensis 1999 г.в., 1.6 - 4A-FE. МКПП, TERRA. седан красный.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:14 pm
Евгений если уж похвастался то давай выкладывай коды сайленблоков, не стесняйся, а где нашёл то?
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:21 pm
Меняются. exist дает только оригинальные рычаги, а аналоги дает только китайские. Выбери в existe рычаг, ниже под рычагами выдаст аналоги. Я заказывал RBI (япония), но в местном магазине и вышли дешевле чем китайские на existe. У них нет (так сказал менеджер :crazy: ) каталога RBI, поэтому они с ним не работают. Хотя может у меня просто нет доступа. Такое тоже бывает. Они обычным смертным и оптовикам (магазинам) разный доступ к каталогам раздают. Удачи.
P.S. "FEBEST" и ASVA одно и тоже. Посмотри это TAB-056
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:22 pm
Чуть позже. В среду заказ приходит. ))) Обязательно выложу.
Нашел в местном магазине. Можно брать хоть килограммами, вот только мне как всегда повезло. На мне кончились)))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:25 pm
понятно, буду ждать
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:30 pm
Дело в том, что там в аналогах только рычаги, а самих сайлентов нет. Но все равно спасибо!)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:33 pm
Сайленты на экзисте показывает для простых поперечных рычагов (Фебест).
