Пружины не оригинал. http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=3438 |
Страница 8 из 10 |
Автор: | Аlександр [ Пт фев 06, 2015 10:08 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пружины не оригинал. |
У меня вот так. Ставил 1,5 года назад оригинальные пружины 2112 с отрезанием 1/4 витка. Вложение: .jpg [ 5.34 KiB | Просмотров: 9294 ] Вложение: .jpg [ 5.06 KiB | Просмотров: 9294 ] |
Автор: | Роман44 [ Пт мар 13, 2015 4:22 pm ] |
Ни кто на зад не ставил Фобос 64825 ? Пружины у Каины Е и Авика одинаковые ? и передние и задние ? под этим 48231-05101 номером экзист говорит, что одинаковые но не выдает аналогом к оригинальному номеру, кстати предлагается 2 варианта 48231-05260(ROUGH ROAD PACKAGE) и 48231-05250 |
Автор: | Tuner [ Пт мар 27, 2015 11:23 am ] |
Начал задумываться о смене пружин. Решил померить как в мануале написано расстояние от центра болта в рычаге до земли. Получилось где-то 18,5-19 см. В книжке написано, что это расстояние для авто с усиленной подвеской должно быть 215 мм, а со стандартной подвеской 200 мм. Это для шин 195/60р15, а у меня стоят 185\65р15. Как понять, усиленная у меня или нет?Хотя в любом случае до нормы не дотягиваю и как я понимаю,пружины 100% под замену? Что брать Kayaba RA 2085, Lesjofors или Kilen? |
Автор: | ustass [ Пт мар 27, 2015 1:35 pm ] |
Tuner писал(а): Это для шин 195/60р15, а у меня стоят 185\65р15. Твои шины поднимают авто ещё примерно на полсантиметра, соответственно вООбще не дотягиваешь))) Каябы хают последнее время. Подделки, или поделки на другом заводе - суть одна. Lesjofors я брал, были хорошие, но и было это лет 5 назад. Ситуация могла сильно измениться. |
Автор: | Роман44 [ Пт мар 27, 2015 2:36 pm ] |
в багажнике лежат Фобос 64825 пружины задние, на след неделе буду менять вместе со стойками Делфи, дождались своего часа |
Автор: | Tuner [ Пт мар 27, 2015 2:53 pm ] |
Да, по шинам понятно. Думаю, может мерю не так, хотя как по другому по мерить. Причем если судить по расстоянию между аркой и колесом, так вроде все и не так плохо, примерно 6см зазор. Будем думать насчет производителя. |
Автор: | ustass [ Пт мар 27, 2015 3:12 pm ] |
Tuner писал(а): Как понять, усиленная у меня или нет? Про это забыл дописать - у универсалов по-любому усиленные пружины должны стоять. |
Автор: | Tuner [ Пт мар 27, 2015 4:05 pm ] |
Забыл написать. Я про передние пружины речь веду, с задними у меня порядок! |
Автор: | Роман44 [ Вт мар 31, 2015 4:57 pm ] |
Роман44 писал(а): Фобос 64825 пружины задние встали без проблем зад поднялся см. на 5, по сравнению с тем что было |
Автор: | giv [ Вт мар 31, 2015 5:33 pm ] |
Роман44 был у меня авенсис в 2005 году дорестайл, супер подвеска работала, сейчас опять к нему вернулся после множества других машин, но все кажется жестко как-то, хотя все вроде в порядке с подвеской. Может пересечемся? Устроим тест драйв для сравнения ? |
Автор: | aleksis [ Пн июл 18, 2016 11:30 am ] |
Заголовок сообщения: | задние пружины |
менял кто нибудь задние пружины ? какие аналоги подходят ? если возможно, каталожный номер скиньте, да и передние тоже |
Автор: | Toretto [ Пн июл 18, 2016 1:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: задние пружины |
aleksis писал(а): менял кто нибудь задние пружины ? какие аналоги подходят ? если возможно, каталожный номер скиньте, да и передние тоже передний ставь от 2110 16 клапанной, только верхний виток отрезать не поленись, а то будет не авенсис, а ландкрузер, а задние хз, и еще кстати резинки- шумоизоляторы ss20 купи,нормальная такая фенечка |
Автор: | Александр [ Вт мар 21, 2017 5:12 pm ] |
Toretto писал(а): и еще кстати резинки- шумоизоляторы ss20 купи,нормальная такая фенечка Не подскажите под наши чашки/пружины подходят передние шумоизоляторы ss20 от ВАЗ 08-2112? |
Автор: | Yura ilim [ Вт мар 21, 2017 5:50 pm ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Пружины не оригинал. | ||||
Снимки из каталога Килен, здесь номера пружин и их размеры, по размерам сначала толщина прутка, потом посадочные размеры верх и низ, а также общая длина.
Страница 8 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
