Текущее время: Чт дек 18, 2025 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Брякающий стук сперди справа и гулкое буханье сзади!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:39 pm
Всем привет. Хелп! спереди что то брякает справа на рельсах и ямах, звук глухой,как будто твердые резинки бьются в ведре,после того как по рельсине прокатишся еще пол секунды как по инерции отстукивает))).Плюс к этому когда с паребрика сьедиш или с леж.мента - глухой удар сзади в салон????Сервисмэны спереди найти ничего не могут-руками разводят, сзади говорят пружины подрезать на пол витка,типа там от уверсала,более сильные стоят,амортики не срабатывают! Как определить просевшие передние пружины?
ЗЫ парни заранее спаибо,жду БОЛЬШЕ коментариев и советов(зае****ся,сил нет :D )
 Заголовок сообщения: Re: Брякающий стук сперди справа и гулкое буханье сзади!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 8:45 am
А сайленты в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 9:12 am
говорят что все в идеале,кроме пружин,мне не верится
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:50 am
Сразу видно что питерец :P
Спереди похоже ёк втулкам стабилизатора... и подобное у мну наблюдалось еще и на поворотах, когда я недостаточно затянул стойку стабилизатора и она болталась одним концом. На "месте" никак не диагностировалось, пока ломом не поворочал стабилизатор...
Сзади.. мот тупо глушаком цепляешь? Никого не просил посмотреть при этом? Уж очень сильно наши машинки "приседают" на ямки и прочее, в том числе при съезжании с ... паребриков.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:41 pm
:D на аповоротах ничего не стучит спереди,а на счет зада-скорее не глушак очень уж звук на что то "закончевшее жить тянет"
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 11:39 am
ТОВАРИЩИ! ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:03 pm
Так варианта два... или три:
1. Втулки и Стойки стабилизатора, передние-задние
2. Плавающие сайленблоки: переднего рычага задний и задней продольной тяги передний
3. Опоры стоек
Удачи!
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 5:32 pm
А еще рулевые тяги могут..... :sad:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 5:49 pm
я конечно извиняюсь, а тяги при чем? :doze: ,кста они достаточно свежие)
Алексей059
1.опоры стоек всмысле амортиков?типа опорный подшибник?
2.про сайлент переднего-можно ли его выпресовать?бывает ли оригал? как еще проявляются нае****ые сайленты?
3. как там с задним сайлентом дела обстоят?сколько стоит сложно ли делать, и че за работу возьмут? опять же какие симптомы будут помимо грохота? сори :oops: , первый раз про такой сайлент слышу))
СПАСИБО!!!!
ЗЫ сам кстати на стойки стабилизатора и втулки грешу)), в начале октября буду их пробовать менять а пока мнения послушаю)) :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:07 pm
не так давно менял задние сайленты,был глухой звук на кочках.Атеперь пришёл черёд передних.машина маленько гуляет во время езды,особенно когда есть не большая колея.Ну и при торможении уводит в сторону.сайленты эти меняются легко в руках нормального мастера.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:24 pm
а если при входе в поворот натыкаешя на выбоину передним колесом гремит как то по другому это что? кто знает? (а задним? :wacko: :sad: )
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:29 pm
а собственно амортики не могут ли греметь,хоть и не текут?? :eek:
я уже в конец запарился! :wacko: как же тогда себя рул. тяги и шаровые проявят)??)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 4:05 pm
это стойки стабилизатора.просто на повороте под нагрузкой по другому стучат.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:00 am
Блин был сегодня на сервисе одном,там мне наконец то сказали что гремит спереди и сзади!
Спереди справа бряканье-люфт в рейке(втулка)!
ето че получается рейку ремонтировать?или легче все?
Сзади амортизаторы-разбирать и смотреть.но не уверены на 100 проц.
В остальном,было сказано, все ОК! стойка стаб ок,втулки стаб ок!я уже ничего непонимаю,но все равно надеюсь они опять ошиблись! :)
ох уж эти сервизмены :evil: :crazy: :devil:
есть мнения по решению сервисменов?????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:46 pm
incube2k
Ну как? Поменял стойки и втулки стабилизатора? А то у меня тоже глухое постукивание сзади и немного спереди. На сервисе тоже проверяли. Говорят: "Ты чего пришел? У тебя идеальная машина. А шумят это у тебя втулки стабилизаторов. Это не смертельно. Хочешь - меняй, хочешь - нет. На скорость полета не влияет..."
В общем поменять все втулки относительно недорого - около 80$ это вместе с работой. Но, кто его знает, если причина не та - зря выкину деньги.
Волга ГАЗ 24-10, лично собрал из запчастей за 3 года. Убил машину за тот же срок.
ВАЗ 21083, взял с нуля, честно прослужила 10 лет - набегала 250 тыс. без капремонта.
Avensis 2002, 1AZ-FSE, 150 л.с., МКПП, Серебристый седан, 90тыс.+
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
