Текущее время: Пн апр 29, 2024 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Задняя ступица. Гул.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:57 am
В итоге оказалось всё просто. Снял ступицу,отдал токарю проверить на биение-и...приговор.Ступица гнутая!Жена призналась потом, в яму на приличной скорости попала этим колесом, подумала что у машины багажник оторвался.Но литьё штатное крепким оказалось,а ступицу погнуло. Купил на разборке ступицу в сборе, причём ребята отдали вместе с кулаком,колодками,тормозными цилиндрами,пружинами и т.д. Всё-поставил и забыл.
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:13 pm
здравствуйте.подскажите пожалуйста шестерня АБС вместе со ступицей будет или отдельно ее заказывать?просто после удара она криво стоит и АБСне работает.
задние тормоза-дисковые.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:08 am
Думаю если ступицу в сборе будешь брать, то должна быть шестерня.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 2:04 pm
да буду брать подшипник в сборе со ступицей. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:00 pm
Не сразу чет понял вопрос. После удара, что криво стоит, шестерня или ступица?
Сама ступица задней оси?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:51 pm
ступица стоит ровно.не работает анти блокировочная пробуксовка и стабилизация,горят ошибки обрыв заднего датчика Абс.датчик цел.когда датчик вынимаешь и смотришь туда где он установлен то шестерня абс стоит криво.подшипник гудит люфт-под замену.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 4:44 pm
Все равно не понимаю, от какого удара мог диск АБС погнуться, он же там в нутри, а подшипник можно и отдельно купить. Я сначала бы ступицу снял и посмотрел бы, что там с ней не так.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 3:12 pm
снял посмотрел.ось ступицы немного согнулась.сама шестерня абс вообще отдельно лежала внутри.получается не зря все заказал в сборе.спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:05 am
забрал новую ступицу.внутри подшипник забит белой смазкой.есть предположение что это транспортировчная смазка и ее нужно убрать и забить нормальную. Так или нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 5:45 pm
На кариновском форуме, кто-то переводил с японического, что мол это транспортировочная смазка и ее надо заменить, но... сам подумай, а если подшипник закрытый, то что, нужно пыльники ковырять, и по новой смазку забивать, а потом пыльники по новой ставить, или ну ни как не удается всю ее вымыть, что тогда делать? Мое мнение, все это ерудна! Карина с такой смазкой больше сотни прошла и досих пор бегает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 7:21 pm
Да вообще глупость какая-то. Что значит транспортировочная смазка, а без неё что будет, подшипник засохнет и умрет? :D
Я слабо себе представляю, как в развитых странах, мастера на СТО сидят и ковыряют подшипники, готовят их к установке. Там наоборот всё максимально упрощают и переводят на замену агрегатов в целом. ИМХО.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 8:23 pm
кто говорит промыть чуть ли не керосином кто говорит не надо.я просто крутил ступицу сколько смазки вылезло-вытер затем сколько смог загнал кислотно-зеленого кастрола для подшипников и поставил все на место.
Итог:стала работать анти пробуксовочная,антиблокировочная,в салоне тишина.сейчас буду разбираться со стабилизацией.всем спасибо за участие!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 8:54 pm
Анти пробуксовочная, антиблокировочная уж точно не из-за смазки заработали
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:21 pm
заработали они точно не из-за смазки!а из-за того что появилась шестерня абс
[ Time : 0.080s | 30 Queries | GZIP : Off ]
