Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Проблемы с рулевой рейкой
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=278
Страница 1 из 23
Автор:  Stealth [ Ср мар 19, 2008 8:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с рулевой рейкой
Месяца 2 заметил, что уходит жидкость ГУРа. Подливал по чуть-чуть раз в 2 недели. Думал может шланг какой перетёрся.
Сегодня сказали, что рейка течёт. Стоит ли реставрировать?
Кстати, от рестайла подойдёт?
Автор:  Stealth [ Пт мар 28, 2008 9:32 am ]
Отреставрировал рейку - дали гарантию год. Надеюсь всё будет ОК.
Хотел новую брать, но тогда было бы в 2 раза дороже.
Стал немного легче крутиться руль. Рейка кстати подходит от рестайла.
Автор:  LCD [ Пт мар 28, 2008 12:32 pm ]
Ну посмотрим что у тебя получится :)
Автор:  belAlex [ Вт мар 16, 2010 3:33 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Рулевая рейка
Вот недавно обнаружил при легком покачивании руля влево-вправо(машина стоит на месте) слышен глухой стук в районе рулевой рейки, при этом (если смотреть из ямы) рейка перемещается в пределах 3-5 милиметров продольно относительно подрамника. Наконечники в порядке, карданчик не люфтит, руль вращается легко. Есть подозрение на люфт левой рулевой тяги, но пыльник пока не снимал. Подскажите может кто сталкивался?
Автор:  Alone Wolf [ Вт мар 16, 2010 9:22 pm ]
Если есть люфт в рулевой тяге, то проверяется очень просто, надо вывесить колесо и покачать его вправо-влево, должен быть люфт при люфте в рулевой.
Автор:  Алексей059 [ Вт мар 16, 2010 10:16 pm ]
Сайлентблоки рейки виноваты... у меня такая же фигня
Автор:  belAlex [ Ср мар 17, 2010 8:29 am ]
Спасибо, на днях проверю.
Автор:  belAlex [ Ср мар 17, 2010 8:33 am ]
Поменять я думаю проблема будет (места для доступа ограниченно).
По Exist пробивается только оригинал, дороговато выходит.
Сам как нибудь решил эту проблему?
Автор:  observer [ Ср апр 07, 2010 3:01 pm ]
Всем привет, ребята подскажите плиз номер ремкомплекта для рейки а то потекла недавно терь думаю что делать
брять с разборки или сначала попробовать оживить ее
Автор:  Алексей059 [ Вс апр 11, 2010 8:08 pm ]
я взял себе asva TAB-032, вполне прилично сделаны
есть еще Febest и ZF, но они стоят почти как оригинал
смотрите з\ч я же каталог выкладывал, все можно заказать
http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=98
Автор:  lepun [ Вс апр 11, 2010 8:13 pm ]
так там что кроме этих втулок ничего не потечет..или в них только и проблема?
Автор:  Алексей059 [ Вт апр 13, 2010 8:58 am ]
Не понял... причем тут сайлентблоки? они конечно не текут :D
каталог и коды на запчасти рейки я выкладывал, глядите и заказывайте
Автор:  lepun [ Вт апр 13, 2010 9:40 am ]
нет.. я наверно поторопился и неправильно задал вопрос..позиция 25,9 на zf схеме ведь по уму она и течет как правило..т.е ее и ток надо менять..ну понятно что в идеале все..но опять же кто от чего отталкивается
Автор:  Алексей059 [ Вт апр 13, 2010 12:41 pm ]
Вообще то течет №10 это сальник, кстати он стандартный промышленный 24х39х8,5
Автор:  lepun [ Вт апр 13, 2010 12:46 pm ]
ну да и он тоже..просто в свое время 8000 отдал за ремонт...пполтора дня машины не было..а проблема в шесть сот рублей...да и думаю ежели сальник тот то можно вообще починить без снятия рейки...или ошибаюсь?
Страница 1 из 23 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
