Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:10 pm
 Заголовок сообщения: Втулки стаба
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:18 am
Всем привет!!! Владею Авиком уже 3 года, много чего о нем знаю, но есть у меня вопрос "Подходят втулки стабилизатора от Калды 21 на Авик?" А то в оригинале от калды в районе 120 р., а авик -600 р. Просто ставил на ЗАД ориг.- хватило на год , китай на пол года. А менять проблемотично, хочу чтобы минимум 2 года не лазить или хотя бы в цене выигрывать
 Заголовок сообщения: Re: Втулки стаба
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:41 am
Что то у тебя не то, кроме втулок ещё что то смотри. А так у меня оригинал отходил ~ 135 тыс. А так говорят очень сильно помогает: изоленту намотать. Хрен вообще когда разобьет. Я не ставил, но слышал два таких случая (один камрюха).
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:15 am
andrew2da
Мотают изоленту, когда на стабе выработка есть, если не намотать, то новых втулок хватит не надолго.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:27 am
Ну я вроде про тоже. Как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:05 pm
На стабе выработки нет я думаю скорей всего зап.части г-но, а насчет ВОПРОСА кто-нибудь что знает
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:09 pm
что то как у Стругацких звучит что 1998 года и выработки нет! а я еще слышал что окромя изоленты из шприцов вырезают...говорят лучше
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:54 pm
Нет выработки и это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 2:29 pm
вырезал полоски из старой камеры по ширине втулки, по длине - на один виток, подложил под втулку на стабилизатор. забыл. тока авто пожёсче стало...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 9:19 pm
я себе поставил полиуретановые резинки "Точка опоры" номер 1-01-1653
Вроде как полиуретан покруче резины.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 9:28 pm
короче я сам посмотрел в экзисте и понял что сзади у калды совсем другие, а вот спереди похожи, только диаметр стаба у калды 20 и 22 в зависимости от модификации, а на авике 24, глянул у себя а там 22 на втулке, 3 года назад когда ставил как-то тяжело ставилось, но поставил и до сих пор ходят, а на цифры я внимания не обращал. В итоге в магазине продали за 500р. штука, а на калду стоят 130 р. магаз нажился, но я не чуть не жалею. В следующий раз закажу от калды---КАЧЕСТВО !!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 6:11 pm
Купил давно уже втулки переднего стада Asva да руки не доходили до них, так и слушал всё скрипостук от той, что слева.
Сейчас глянул, на ней написано 24 диаметр. Полез померить сам стабилизатор - а он 23! И это не в месте, где стоит втулка, а в неистёртом. То есть там где втулки, диаметр ещё меньше. Во-первых: это как так, что номинальный диаметр стаба меньше, чем втулки? Она ж его обжимать плотно должна!
Ну и во-вторых: Какие у меня варианты? Мож есть какие родственные модели с таким диаметром стаба? Или типа мотать резиной придётся и ставить эти втулки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 6:18 pm
посмотри в теме запчасти rbi на наши магины..
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:51 pm
на рестайлинге стабилизатор идет на 1мм толще чем на доРестайле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:59 am
полезли менять втулки и стойки стаба.
Мало того, что у стоек не откручивается гайка (прокручиавется вместе с шарниром), болты у втулок тупо прокручиваются в подрамнике. Как их открутить, снимать подрамник?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 12:15 pm
гайка у стоек откручивается проще-болгаркой..а если сеоьезно там или шестигранник по центру или ключом рожкомы на 14 или 15 между пыльником и "ухом" держать надо..а с болтами не помогу..у меня открутились на раз
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
