Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:37 pm
 Заголовок сообщения: Расположение передних колес не по центру арки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 9:57 pm
Недавно приобрел авто,сразу вылезла одна из проблем,правое переднее колесо при повороте в определенный момент трет о подкрылок.Присмотрелся к расположению колес в арку,они смещены к дверям.Подскажите в чем проблема,на что обратить внимание.
Avensis 7A-FE LB,1997г
 Заголовок сообщения: Re: Расположение передних колес не по центру арки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 10:02 pm
Видимо просто на размер надо обратить внимание...
Просто если тапки великоваты то в первую очередь трет со стороны дверей
И профиль лучше заполнить - на будущее пригодится
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 10:12 pm
резина стоит 185/65r15 и левое колесо не подтирает,может дело в подкрылке,хотя визуально все на месте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 10:55 pm
У меня 195 на 65 и не трет. Что то не то у тебя. Может рычаг погнут?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 11:05 pm
предыдущий владелец говорил что ловил этой стороной бордюр,но авто не тянет,резину не ест,руль стоит ровно... . Куда лезть????,когда брал ее смотрели на яме за криминал в этой область ничего не сказали.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 7:09 am
Возможно дело в вылете диска?А когда в другую сторону поворачиваешь не трёт?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 9:34 am
Нужно смотреть и мерить с низу. Скорее подрамник двинут назад на этой стороне. Заедь к нормальным развальщикам - они быстро вычислят. Рычаг кривой будет сразу видно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 11:21 am
А для начала можно хотя бы рулеткой замерить расстояние между передним и задним колесом по левому и правому борту и сравнить.
[ Time : 0.063s | 32 Queries | GZIP : Off ]
