Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:19 pm
 Заголовок сообщения: Грузоподъемность универсала
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:00 pm
У меня стоит задача перевезти на 600 км груз 400 кг. Есть ли практический опыт испытаний на грузоподъемность без последствий?
Вэгон 2CTE 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Грузоподъемность универсала
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:37 pm
Все зависит от пружин, которые у тебя стоят.
Увезти можно конечно все (сам поражаюсь на людей другой национальности)
А так груз как можно ближе к центру и поехал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:43 pm
В ПТС на моего Веню указано: Масса без нагрузки - 1310 кг, Разрешённая max масса - 1760 кг. 1760 - 1310 = 450 кг. Вес водителя? Что за груз? Есть ли возможность распределить его по салону? Может дешевле обойдётся арендовать грузовичок?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:42 pm
400 кг - это 4 здоровый мужика.
Перевезти 4-х мужиков в авенсисе - не проблема. Если конечно это не урановая болванка, которую нельзя распределить по салону :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:45 pm
смело езжай.я каждый год с 450кг и больше(пять мужиков,багажник до крыши и лодка сверху) ездею и всё ок.за пять лет тока стойки задние поменял.главное особо не разгоняйся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:46 pm
[quote="Stanger"]В ПТС на моего Веню указано: Масса без нагрузки - 1310 кг, Разрешённая max масса - 1760 кг.
У меня 1340кг - без нагрузки и 1800кг - разрешенная
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:48 pm
pavleague
урановая болванка - это весч :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:42 pm
Если не скакать как сайгак по кочкам и ямы не ловить, то ничё ему не будет. Присоединяюсь к совету - расположить груз как можно ближе к центру (за спинками передних сидений), по возможности естественно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:20 pm
бл...ть, вот только вчера мне чел один(очень грамотный мужчина) смотрел заднюю подвеску...
я задал ему вопрос с чего бы у меня сзади с внешней стороны резина стесанная? у самого была мысля насчёт перегруза постоянного в летнее время. зимняя то резина 3 сезона отходила и всё ровно.
вот при перегрузе на нашей подвеске именно так и происходит. такая конструкция
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:31 pm
про износ резины всё верно.сам сточил два комплекта,ну а потом понял что если полный загруз то и качать надо по полной.2.6 вроде на универсале.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:50 pm
Мы не про давление в шинах ,а про положительное схождение задних колёс при проседании задка.
[ Time : 0.063s | 32 Queries | GZIP : Off ]
