Стук в задней подвеске http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1884 |
Страница 7 из 12 |
Автор: | siecker [ Вт ноя 26, 2013 12:16 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в задней подвеске |
если болты крепления резиное сломают, тогда да придется снимать подрамник. а так с одной стороны ослабить болты, подрамник немного опускается и меняется резинка. я им вроде менял даже не трогая подрамника. но делалось это все на подъемнике. И пред заменой желательно несколько дней поливать болты чтоб откисло. |
Автор: | Рафаэль [ Ср ноя 27, 2013 7:50 pm ] |
Я смотрю у Авиков у всех болезнь по поводу стука сзади, у меня так же, я поменял втулки и стойки стабилизатора, передние сайленты задних продольных тяг,остальное вроде все пучком, А стук как был, так и есть, Сейчас грешу на выработку на самом стабилизаторе под втулками, купил стабилизатор, скоро буду менять, не знаю поможет или нет, если не поможет то думаю буду менять сайленты поперечных регулируемых тяг... |
Автор: | BRW [ Ср ноя 27, 2013 10:14 pm ] |
Так можно сказать о всех машинах. Возраст берет свое |
Автор: | КНР [ Чт ноя 28, 2013 6:57 pm ] |
Рафаэль писал(а): купил стабилизатор А просто отвернуть стойки стабилизатора и поездить с "отключенным" стабилизатором сперва не пробовал? Крайне надёжный способ локализации стука во втулках-стойках... |
Автор: | Рафаэль [ Пт ноя 29, 2013 3:07 pm ] |
КНР писал(а): А просто отвернуть стойки стабилизатора и поездить с "отключенным" стабилизатором сперва не пробовал? Крайне надёжный способ локализации стука во втулках-стойках.. Я об этом подумал поздно, да и стаб я купил за 500р,б.у |
Автор: | Рафаэль [ Пт ноя 29, 2013 4:28 pm ] |
Валерий 58 писал(а): Я менял этот плавающий сайлентблок, у меня он неприятно дребезжал на неровной дороге при небольшой скорости. Код 42210-20010, старый выпрессовываешь, новый аккуратно запрессовываешь, чтобы не повредить резинку, я вообще ее снял, после запрессовки поставил на место. На подъемнике он диагностируется - поджимаешь его монтировкой, бьешь рукой по колесу - дребезга нет, убираешь монтировку, бьешь по колесу - дребезжит... Может у меня тоже надо этот сайлентблок менять, сейчас позвонил в Автолео оригинал 950рублей за чтучку |
Автор: | Андрей24 [ Вс янв 26, 2014 6:33 am ] |
Рафаэль писал(а): Я смотрю у Авиков у всех болезнь по поводу стука сзади, у меня так же, я поменял втулки и стойки стабилизатора, передние сайленты задних продольных тяг,остальное вроде все пучком, А стук как был, так и есть, Сейчас грешу на выработку на самом стабилизаторе под втулками, купил стабилизатор, скоро буду менять, не знаю поможет или нет, если не поможет то думаю буду менять сайленты поперечных регулируемых тяг... Я поменял сайленты продольных тяг, втулки стаба, линки, стук как был, так и есть. Купил, поменял новые стойки, всё так же что то стучит. столько денег в ж.. зря выкинул . Теперь грешу на опоры стоек, вроде больше нечему стучать. |
Автор: | BRW [ Вс янв 26, 2014 5:15 pm ] |
Андрей24 писал(а): Теперь грешу на опоры стоек, вроде больше нечему стучать. Ты когда менял стойки, опорники не смотрел? Плюс ко всему, там идет втулка металлическая (90387-15027). Она у тебя на месте? Какой звук, по большим ямам или нет, на загруженной машине есть этот стук или нет? |
Автор: | Андрей24 [ Ср янв 29, 2014 5:32 am ] |
BRW писал(а): Андрей24 писал(а): Теперь грешу на опоры стоек, вроде больше нечему стучать. Ты когда менял стойки, опорники не смотрел? Плюс ко всему, там идет втулка металлическая (90387-15027). Она у тебя на месте? Какой звук, по большим ямам или нет, на загруженной машине есть этот стук или нет? Опорники сгнившие, втулка на месте. Стук даже по мелким неровностям, типа снежных шишек или гравийки. На загруженной машине тоже есть. |
Автор: | BRW [ Ср янв 29, 2014 11:26 am ] |
Так надо было и заменить опорники, если они сгнившие. |
Автор: | siecker [ Ср янв 29, 2014 9:35 pm ] |
плавающий с.б. поперечной тяги. диагностируется разбором. опоры |
Автор: | Рафаэль [ Пн фев 24, 2014 11:43 pm ] |
В общем поменял я сам стабилизатор и стук пропал)))) а на старом выработка была ощутимая, там изалента бы не помогла... |
Автор: | Андрей24 [ Вт мар 18, 2014 8:26 am ] |
Поменял и опоры стоек. Стук всё равно стоит офигенный. Сейчас думаю что из-за крепления втулки стаба (оторвалась), хотя линки снял, стаб подвязал проволокой. Уже и из багажника всё вытаскивал, ничего не помогает. Менять больше нечего, зад весь новый. |
Автор: | avensisovodila [ Вт мар 18, 2014 12:45 pm ] |
Рафаэль писал(а): В общем поменял я сам стабилизатор и стук пропал)))) а на старом выработка была ощутимая, там изалента бы не помогла... да да да, он и стучит у себя тоже заметил что даже с новыми втулками он болтается , изолента сотрется но вот обварить сваркой и обточить наждаком можно , |
Автор: | Fidel [ Вт мар 18, 2014 12:59 pm ] |
avensisovodila писал(а): обварить сваркой и обточить наждаком Боюсь, выбросить его придется после такой термообработки. Кусок ремня безопасности еще можно подмотать - вполне стойкая к истиранию штука |
Страница 7 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
