Стук в задней подвеске http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1884 |
Страница 6 из 12 |
Автор: | artshkov [ Вт окт 15, 2013 4:45 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в задней подвеске |
Доброго всем дня, заезжал на диагностику подвески, сказали под замену сайленты продольных задних тяг, на экзисте по каталогу вылазит к примеру фебест таб-019, но гарантии что подойдут не дают. Подскажите какие взять? Или в сборе тягу заказывать? |
Автор: | belAlex [ Вт окт 15, 2013 5:47 pm ] |
artshkov писал(а): Доброго всем дня, заезжал на диагностику подвески, сказали под замену сайленты продольных задних тяг, на экзисте по каталогу вылазит к примеру фебест таб-019, но гарантии что подойдут не дают. Подскажите какие взять? Или в сборе тягу заказывать? Менял сайленблоки продольных тяг (которые соеденены с кузовом), ставил http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=t25c05e0, проехал немного меньше 10 тыс (не показатель), пока все нормално. Меняются в гаражных условиях просто, главное открутить болты крепления тяги. |
Автор: | artshkov [ Ср окт 16, 2013 1:44 am ] |
belAlex писал(а): artshkov писал(а): Доброго всем дня, заезжал на диагностику подвески, сказали под замену сайленты продольных задних тяг, на экзисте по каталогу вылазит к примеру фебест таб-019, но гарантии что подойдут не дают. Подскажите какие взять? Или в сборе тягу заказывать? Менял сайленблоки продольных тяг (которые соеденены с кузовом), ставил http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=t25c05e0, проехал немного меньше 10 тыс (не показатель), пока все нормално. Меняются в гаражных условиях просто, главное открутить болты крепления тяги. В принципе можно попробовать, подбирали по образцу или по каталогу вышли? |
Автор: | compaurum [ Чт окт 17, 2013 8:27 pm ] |
Где-то на форуме уже писалось, что это сайлент от Камри. Поверил- купил. Вчера поставил. Один в один. В тисках становится без проблем. |
Автор: | egrad [ Сб окт 26, 2013 11:05 pm ] |
compaurum писал(а): Где-то на форуме уже писалось, что это сайлент от Камри. Поверил- купил. Вчера поставил. Один в один. В тисках становится без проблем. Этот сайлент в рычаге или цапфе? |
Автор: | fun2go [ Сб ноя 09, 2013 5:59 pm ] |
Стучит сзади, непонятно что, по диагностике всё нормально, кроме втулки стабилизатора, но он в принципе живой, поменял втулки и стойки стабилизатора, всё равно стучит что-то сзади! Что ещё можно поменять? ) |
Автор: | Дамир [ Сб ноя 09, 2013 6:44 pm ] |
fun2go писал(а): поменял втулки и стойки стабилизатора, всё равно стучит что-то сзади! Что ещё можно поменять? ) Может выработка образовалась под втулкой?Писали уже об этом.Лечится подмоткой в месте выработки изоленты. |
Автор: | КНР [ Сб ноя 09, 2013 7:16 pm ] |
fun2go писал(а): ...поменял втулки и стойки стабилизатора, всё равно стучит что-то сзади... Часто это бывает опора стойки. |
Автор: | леопольд [ Вс ноя 10, 2013 4:37 am ] |
Купил своего АВИКА пол года назад ,тоже стучало в районе багажника с правой стороны, излазил весь багажник, потом гонял на СТО посмотрели подвеску сказали всё ОК, Это говорят их болезнь (в башке у них болезнь) ,так и ездил с этим стуком ещё с месяц, чють с ума не сошёл,Начал сам искать и нашёл, плавающий сайлентблок регулируемой тяги стучал, поменял и всё ОК стало. |
Автор: | multipleksor [ Вс ноя 10, 2013 5:37 pm ] |
artshkov писал(а): Доброго всем дня, заезжал на диагностику подвески, сказали под замену сайленты продольных задних тяг, на экзисте по каталогу вылазит к примеру фебест таб-019, но гарантии что подойдут не дают. Подскажите какие взять? Или в сборе тягу заказывать? Фебест ТАВ-019 становятся без проблем. |
Автор: | compaurum [ Вс ноя 10, 2013 8:51 pm ] |
egrad писал(а): compaurum писал(а): Где-то на форуме уже писалось, что это сайлент от Камри. Поверил- купил. Вчера поставил. Один в один. В тисках становится без проблем. Этот сайлент в рычаге или цапфе? Сайлент стоит в рычаге. Я год искал этот долбанный стук сзади. Звук как будто стабилизатор совсем не прикручен. И болтается в полную силу. Причем диагностика ничего не показывала. Поменял сайленты продольных тяг, стойки и втулки стаба , амортизаторы и опоры, а оно стучит как по голове ломом. Я не переношу малейшего скрипа, пол машины разберу ,но найду , а тут такой грохот. Перечитал весь форум, нопоменять плавающие сайленты поперечных тяг дошло в последнюю очередь. Сразу поменял один. Для эксперимента салинт взял от Камри, как писалось на форуме. Стук уменьшился вдвое. Уже появилась надежда на положительный исход. Заказал и поменял второй и о, счастье! Стука как и не было. Езжу и радуюсь. |
Автор: | Андрей24 [ Сб ноя 23, 2013 9:05 am ] |
В задней подвеске что то сильно стучит по ямкам, звук громкий. Загнал в сервис, поменяли линки и сал/б продольной тяги. Стук так и остался по прежнему сильный. Как определить что ещё менять, стойки, опоры (чашки) или втулки стабилизатора? (со втулками не хотят возится, говорят , очень плохо на авике их снимать) |
Автор: | siecker [ Сб ноя 23, 2013 10:35 pm ] |
втулки стабилизатора стойки стабилизатора с.б. регулируемой тяги с.б. продольной тяги стойка опора Я бы в такой последовательности проверял. Стук какого характера? глухой звонкий металический Что менялось, и на что - производитель. |
Автор: | Андрей24 [ Пн ноя 25, 2013 9:36 am ] |
siecker писал(а): Я бы в такой последовательности проверял. Да, загнал сегодня опять в сервис. Механик залез резину под втулки подложить, а там и так много подложено (шланг вроде) и выработка офигенная, втулок уже почти нет . Менять втулки не хотят, фиг к креплению подлезть. Подрамник или балка не опустятся, так как крепления приварены к салону (в других машинах можно ослабить болт и в сторону отвести). Говорят надо весь зад разбирать, глушитель даже снимать, т.е. на весь день работы. Втулки всё равно менять придется, только из-за двух простых резинок кучу бабок жалковато отдавать. |
Автор: | lepun [ Пн ноя 25, 2013 6:05 pm ] |
развод голимый |
Страница 6 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
