Стук в задней подвеске http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1884 |
Страница 11 из 12 |
Автор: | Евгений Литяк [ Чт июн 11, 2015 10:24 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в задней подвеске |
Кстати,1) опытнум путём установлено, что задние опоры на подъёмнике не продиагностировать. 2) Тем кто мучается со стуком сзади, попробуйте следующее на плохой дороге покатайтесь не только вперёд, но и поездийте задом. Я прямо ехал так стук был ужасный , а когда поехал на задней абсолютная тишина... опору можно продиагностировать только вскрытием (амморт можно не снимать), а просто нужно откуинть спинку сидения и снять по максимуму боковую обшивку чтобы добраться до чашки, там открутить гайки и в принципе всё будет видно не вооружённым глазом, а для верности попросите товарища постучать по колесу заднему и там уже всё будет ясно |
Автор: | василь [ Чт июн 11, 2015 3:45 pm ] |
Евгений Литяк писал(а): и,1) опытнум путём установлено, что задние опоры на подъёмнике не продиагностировать. 2) Тем кто мучается со стуком сзади, попробуйте следующее на плохой дороге покатайтесь не только вперёд, но и поездийте задом. Я прямо ехал так стук был ужасный , а когда поехал на задней абсолютная тишина... опору можно продиагностировать только вскрытием (амморт можно не снимать), а просто нужно откуинть спинку сидения и снять по максимуму боковую обшивку чтобы добраться до чашки, там открутить гайки и в принципе всё будет видно не вооружённым глазом, а для верности попросите товарища постучать по колесу заднему и там уже всё будет ясно не факт. даже проверял всеми способами, вплоть до снятия опор, вроде все хорошо, но стук оставался (перед этим были заменены все сайленты и аморты), в итоге поменял вроде бы хорошие опоры ( оригинал) на другие б/у оригинал-стук пропал. видно те свое выходили, но никакая диагностика ничего не показала(( с виду вообще были нормальные и резина вс целая. вот так бывает |
Автор: | Евгений Литяк [ Чт июн 11, 2015 4:50 pm ] |
василь когда по колесу стучал кулаком звук исходил какой нибудь (под нагрузкой или на подъёмнике) у меня звук был только под нагрузкой, а на подъёмнике тишина... ну всё равно чем больше инфы будет, тем лучше другим я 1,5 года боролся со стуком, при чём не я один ко всем товарищам и друзьям ездил искали вместе, не находили, а в сервисах тупо пожимали плечами)) |
Автор: | Dieselpower [ Пт июл 31, 2015 10:30 pm ] |
Задние опоры от 195-й Калдины на 220-й Авик пойдут? Есть хорошие опоры недорого, но надо точно определиться. |
Автор: | denikin [ Пт июл 31, 2015 10:58 pm ] |
Dieselpower писал(а): Задние опоры от 195-й Калдины на 220-й Авик пойдут? Есть хорошие опоры недорого, но надо точно определиться. да ,костя,подойдут ,я себе ставил,её номер-4875020150,будешь ставить не забудь втулочку на шток стойки одеть,замахаешся потом искать "а что это за стук сзади"))) |
Автор: | Dieselpower [ Пн ноя 30, 2015 9:14 pm ] |
Треснул хомут втулки заднего стабилизатора. Для меня после прульных машин это жесткий нонсенс. Кто как думает: заказать новый или согнуть такой же из стали 4-5мм? Мне чем старый не нравился - он не очень-то прижимал втулку стаба к кузову и стабилизатор все-таки подстукивал на кочках. Да и где гарантия, что новый будет ходить, если старый сломался? |
Автор: | denikin [ Вт дек 01, 2015 2:38 pm ] |
Dieselpower писал(а): Треснул хомут втулки заднего стабилизатора. Для меня после прульных машин это жесткий нонсенс. Кто как думает: заказать новый или согнуть такой же из стали 4-5мм? Мне чем старый не нравился - он не очень-то прижимал втулку стаба к кузову и стабилизатор все-таки подстукивал на кочках. Да и где гарантия, что новый будет ходить, если старый сломался? если не прижимал значит либо уже был изготовлен умельцем,либо втулка стаба левая,ну или выработка на стабилизаторе присутствует(в этом случае ни какой оригинал не поможет ),я считаю что однозначно оригинал и втулку и "хомут".а там конечно кто как хочет так и колхозит))) |
Автор: | Dieselpower [ Вт дек 01, 2015 4:39 pm ] |
На колхоз не похоже. Зато хамут изначально не прижимал втулку стаба - это факт. Причем, что правый, который треснул, что левый. Втулки всеми хваленые RBI. Выработка на стабе может и есть, но ее особо не видно и измерить не получается. denikin писал(а): однозначно оригинал и втулку и "хомут не знаю.. Как-то в лом отдавать почти штукарь за хомут из фольги. Думаю, если изготовлю такой же из толстой стали, он хотя бы свое прямое предназначение выполнять будет. Не скажеш, сколько мм ширина хамута? Я вчера ночью под дождем колесо скидывал, чтобы посмотреть, что там случилось, а ширину померить нечем было. |
Автор: | denikin [ Вт дек 01, 2015 7:52 pm ] |
Dieselpower писал(а): Втулки всеми хваленые RBI. Как-то в лом отдавать почти штукарь за хомут из фольги. ну не знаю кем они хвалёные,я поставил оригинал и забыл об их существовании где-то 150 000 откатал на них, а хомуты не обязательно новые брать,легко б/у шные можно замутить,а то что ты выгнешь он по любому не будет соответствовать изгибу самой втулки... с таким успехом можно и кусок ремня грм туда запихать и затянуть ,греметь точно не будет,но это не моя тема. размер не подскажу. |
Автор: | Dieselpower [ Вт дек 01, 2015 11:07 pm ] |
denikin писал(а): с таким успехом можно и кусок ремня грм туда запихать А можно выкинуть стаб.. Тоже греметь не будет. ____________________________________________________________ Залез посмотрел, что можно сделать, а там засада. Передний болт сломан, кронштейн втулки стаба приварен к кузову. Очень оригинально. Значит, буду снимать подрамник и скорее всего, переносить втулки стаба на него. Закажу у нашего токаря 4 проставки, чтобы хамуты можно было крепить длинными болтами с гайками. Втулки переднего стаба приделаны к переднему подрамнику и все ок. Значит, и с задними будет все норм. Скорее всего, меньше вибраций на кузов передаваться будет. Сделаю, отпишусь, что из этого вышло. |
Автор: | василь [ Чт дек 17, 2015 3:46 pm ] |
Парни, как думаете эти опоры 48750-20100, от 215 калдины на наши встанут? А то больно уж цена шоколадная. |
Автор: | Dieselpower [ Чт дек 17, 2015 5:42 pm ] |
От 195-й точно встанут. У меня такие стоят. сюда обратитесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=25 |
Автор: | василь [ Чт дек 17, 2015 5:58 pm ] |
Ну эти на Карину е тоже бьются. Получается и наши встанут. |
Автор: | Vasutin393 [ Чт окт 27, 2016 9:32 am ] |
Доброго времени суток Нужен ваш совет. Начали стучать задние стойки, наконец я их заменил, попутно поменял стойки стабов резинки, собрал все наместо и ураа стук пропал Проехав тыщенку километров и сцука опять какието стуки причем по мелким неровностям что делать сил нет.. Суппорта замена на рем набор и набивку свежей смазкой сделал.. Авенсис t25 2006 2.4 |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 27, 2016 11:33 am ] |
Аморты и стойки стаба какого производителя поставил? |
Страница 11 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
