Стук в задней подвеске http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1884 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | Машинко [ Ср фев 11, 2015 6:08 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в задней подвеске |
Рафаэль писал(а): парни проверяйте и меняйте плавающие сайлентблоки регулируемых тяг, ставьте оригинал, проверить элементарно, машина стоит,не вывешена, берете колесо руками и болтаете право-лево, или пните по колесу в бок, дребежание если есть то точно плавающий сайлентблок, я менял,делов 15 минут и тишинааааа..... Дилетантский вопрос: как поменять? Там просто снимается? Или нужно выпрессовывать? Какой инструмент нужен? Спасибо |
Автор: | Рафаэль [ Пн мар 30, 2015 8:07 am ] |
Машинко писал(а): Дилетантский вопрос: как поменять? Там просто снимается? Или нужно выпрессовывать? Какой инструмент нужен? Я ВЫПРЕСОВЫВАЛ |
Автор: | Евгений Литяк [ Пт май 22, 2015 10:20 pm ] |
-Diesel- писал(а): Стучит как оказалось у меня что-то в барабанах, ручник выдергиваешь слегка и стук пропал))) такая же проблема .. проблема у тебя решена?? что сделал?? я сегодня забрал с экзиста рем. комплект задних колодок и распорную планку ручника (хотя старая ничем не отличалась от новой), значит поменяно всё это дело, но результать не превзашёл ожидание... вернулся в сервис, подняли... ручник уже не подтянуть, выроботка на барабанах в норме , дёргали всё что можно, ну короче мастер смены предложил прокатиться .. ну короче поехали кататься и он ох... л и признал что он не волшебник, короче сдался .. собственно, я в отчаинии, но руки не опускаю и хочу добить этот вопрос,... в планах попробывать поменять колодки местами(кстати если что у меня барабаны ) может это даст како-нибудь результат.. попробывать добраться до штока амммортизатора, только как это сделать я не знаю, я пологая снять всю обшивку , а дальше тупик... подскажите ... И ещё вопрос может ли ветиляционное отверстие передовать какой-либо стук, а при тормажении под нагрузкой стук пропадать, короче ребята, я запутался Дима76 писал(а): Смотри крепление рубашки троса к барабану с задней стороны. Дима, смотрели всё что можно, дёргали всё что можно, ... результат ноль, нужно искать, а что и куда смотреть не понятно, но по любому чудес не бывает |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн июн 08, 2015 9:06 am ] |
Апну тему! значит проблема решена, это гремела опора, поменял оригинал брать не стал так как дорого, купил каябу, пока тишина доволен как слон |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 08, 2015 11:34 am ] |
Евгений Литяк писал(а): пора, поменял оригинал брать не стал так как дорого, купил каябу Про какую опору речь? Опора амортизатора? |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн июн 08, 2015 12:24 pm ] |
Сергей С@ныч да |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 08, 2015 12:32 pm ] |
Каяба делает опоры?Можно артикул? |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн июн 08, 2015 12:36 pm ] |
Сергей С@ныч в экзисте не нашёл, покупал в евроавто чек остался дома, вечером в личку тебе кину артикул на вил добротная опора , а там посмотрим |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 08, 2015 12:59 pm ] |
Да здесь выложи,всем будет интересно,а то оригинал дорог,а Китай плох.Во что обошлась опора по деньгам? |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн июн 08, 2015 1:11 pm ] |
2020руб + стойки стабилизатора взял по 350 руб на всякий случай, но при замене стойка стаба открутилась легко и в принципе старые в хорошем состоянии, поэтому менять не стал |
Автор: | Priest [ Пн июн 08, 2015 1:39 pm ] |
SM5087 правда у каябы есть только задняя, и только на рестайл |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн июн 08, 2015 4:12 pm ] |
Priest Priest писал(а): SM5087 правда у каябы есть только задняя, и только на рестайл да, вроде такой артикул был. Ты думаешь на дорестайл не подойдут? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 08, 2015 6:52 pm ] |
Priest писал(а): SM5087 Цена халявная,1770 на Емексе.
Автор: | Евгений Литяк [ Пн июн 08, 2015 8:37 pm ] |
да посмотрел чек арт SM5087 |
Автор: | Priest [ Вт июн 09, 2015 4:23 am ] |
Евгений Литяк писал(а): Priest Priest писал(а): SM5087 правда у каябы есть только задняя, и только на рестайл да, вроде такой артикул был. Ты думаешь на дорестайл не подойдут? Сорри, перепутал, как раз только на ДОрестайл, но думаю что на рестайл тоже без проблем встанет |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
