Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Что шелкает?
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1584
Страница 1 из 4
Автор:  incube2k [ Пн сен 13, 2010 10:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Что шелкает?
опять проблемы....только поменял передний и задний сайлеты в передних рычагах....и вдруг...
прошло два дня и что то защелкало.щелканье непонятное,слышно спереди то слева то справа,при легком торможении или троганьи!не всегда.даже наверно полу счелчок полу стучок!
до ремонта этого не было!надеюсь не шрус :crazy:
а то в Неву спущу!
Автор:  incube2k [ Вт сен 21, 2010 6:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Что шелкает?
товарищи!!!ну помогите же!!желканье достало.то пропадает то появляется!!не могу уже пол подвески перебрал все щелкает!!ща стоечки стаба махнул поставил СТR, до втулок не добрался,взял RBI,все равно щелкает!ну изьявите мнения!!
Автор:  василь [ Вт сен 21, 2010 6:59 pm ]
может подушка двигателя или шаровая
Автор:  incube2k [ Вт сен 21, 2010 7:01 pm ]
шаровые вроде ок.колесо дергал дергал на месте,ничего не услышал. щелчки вроде как в середину переместились,под ноги!возможно иногда в руль отдает... :wacko:
Автор:  Greddy86 [ Ср сен 22, 2010 10:15 am ]
Открути стойки стабилизатора и так поездий несколько дней, если стуки пропали значит либо стойки либо втулки, потом меняй!!!
Автор:  stasik [ Ср сен 22, 2010 1:53 pm ]
на ручник и внатяг отпускай сцепу,если будет щёлкать значит опора двигла зад.я так понимаю
Автор:  incube2k [ Ср сен 22, 2010 6:03 pm ]
стойки уже менял планово тока что,не в них дело, до втулок не добрался,очень уж в жопочке болты сидят))
Автор:  incube2k [ Ср сен 22, 2010 6:04 pm ]
пасиб,завтра испытаю,отпишусь
еще варианты?
Автор:  incube2k [ Пт сен 24, 2010 6:44 pm ]
щелчки усиливаются :crazy: теперь постоянно щелкает,ДАЖЕ ПРИ ПРОКРУТКЕ КОЛЕСА
Автор:  эдуард [ Пт сен 24, 2010 7:54 pm ]
проверь опорные подшипники.У меня тоже щёлкало из-за опорника.
Автор:  SAM [ Пт сен 24, 2010 8:00 pm ]
Затяни гайки стоек стабилизатора. У меня такое было. Не дотянул после замены рычага и щелчки появились по всему кузову. Думал что-то отваливается. Оказалось, что стойку стабилизатора не затянул как следует.
Автор:  Alone Wolf [ Пт сен 24, 2010 9:11 pm ]
Попробуй подтянуть гайки шруса.
Автор:  incube2k [ Сб сен 25, 2010 11:21 am ]
как прверить можно кроме качания машины и прикладывания палца на него?
Автор:  incube2k [ Сб сен 25, 2010 11:24 am ]
где на шрусе их искать?надо пыльник снмимать?шрус внутренний или внешний?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
