Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:43 am
 Заголовок сообщения: Стук сзади
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:50 pm
Парни подскажите что может бить?Стойки стаба и втулки вроде в норме,колесо дёргаю на него отдаёт может это сайлентблоку хана или ещё что?
Avensis 2001, 3ZZ, 1.6, 110 л.с., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Стук сзади
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:48 pm
"Вроде" и "в норме" - в данном контексте понятия несовместимые, ИМХО.
Вроде ещё могут стучать стойки, опоры, сайлент-блоки... А вообще, на форуме есть сответствующая тема и по-моему даже не одна. А ещё "поиск" есть. Ищите и читайте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:30 pm
сайленты продольных тяг
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:21 pm
сайленты продольных тяг поменял, при закручивание заднего колеса заметил что ходит шток стойки амартизационной, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:38 am
подложи под гайку штока шайбы и закрути.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:43 pm
Евгений 884
как ходит? вперед назад или вверх вниз?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 2:08 pm
Вперёд,назад.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:18 pm
Опора амортизатора стучит,
1998г седан белый.4a-fe terra, МКПП С50
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:24 pm
Было такое же, код 48750-05030. Правда в своем сервисе сказали, что зря купил, что можно было отремонтировать на заднем амортизаторе (поставить резинки). Но делал для себя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:20 pm
Тоже было застучало сзади-я расстроился :sad: (ток менял летом яйца стаба), переложил домкрат в запаске потеснее и отлегло :rolleyes: .....
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 6:05 pm
вован что шайбы подложить стойку снимать надо?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 6:06 pm
У кого был опыт ставить резинки?Как их ставить и какие?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:10 pm
угу, у меня обе заднии опоры люфтят тоже, хотел менять и тут чото прочитал про чудо резинки с шайбами. Я пока не залазил туда и не вижу сути, но как сделать понял, под кайку скока шайб класть, мне нужно добится упора по высоте или штоб гайки по ширине упирали шток??? кто может объяснить? кто фотку кинуть может, или расказать в картинках :) Может способ спасет меня от замены опор.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 8:30 am
дай ссылку плиз где читал?
и правда что для разборки придется задние сиденья снимать полку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:25 am
снять диван, после открутить болт который держит боковушки мягкие по обе стороны, потом немного отогнуть полку, и там к опорам можно подобратся, всю полку снимать не нада.
В этойже теме писали выше про шайбы, токо чотоне понял про резинки. да вапще не понятно чо делать. залез туда а там уже стоит какаято толстеная шайба, на 9 чтоли миллиметра. хоть бы объяснили смысл, чего добится нужно этими шайбами.
[ Time : 0.065s | 34 Queries | GZIP : Off ]
